PI论坛
TNY278PN设计的9V开关电源
TNY278PN设计的9V开关电源
TNY278芯片具有欠压锁定、初级检测的输出、过压锁存关断保护、极低的空载功耗,适合中小功率的电源,待机功耗很低,使用光耦反馈可对输出电压进行稳压的。TNY278
通过BP/M引脚电容值,可选择不同的MOSFET限流点,达到更好的设计灵活性 。
通过初级偏置绕组检测输出过压,实现OVP过压保护功能 。同时
在输出短路及反馈环路开环时进入到自动重启动保护状态 。
TNY278设计的9V开关电源,电源输入范围是195~265VAC,输出电压9V,输出电流2A,最大功率可到18W,磁芯采用E10或E20的,整体电源效率高。
全部回复(17)
k6666
这个电源电路看着很简单,整流、滤波处理,变压后输出9V,光耦反馈控制。
k6666
TNY278具有
频率抖动技术,采用功率半导体集成芯片的内部电路来改善EMI。
gxg1122
@k6666
采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,实现更低的系统成本,更大的输出功率范围。
gxg1122
@k6666
TNY278具有频率抖动技术,采用功率半导体集成芯片的内部电路来改善EMI。
频率抖动降低EMI滤波成本。
电路设计可以采用自偏置,无需偏置绕组或偏置元件。
大海的儿子
楼主做的是单电压
195~265VAC
输入的,这个芯片设计的电源功率可以设计的比较大。
大海的儿子
@gxg1122
PI的很多芯片都是用
开/关控制方式,这种控制方式待机电流可以做的比较小。
spowergg
@gxg1122
开/关控制方式主要是根据负载的大小来跳过多少的周期。
spowergg
@k6666
频率抖动技术主要是使噪声能量得以分散和
减小,这样,就在整个频带上保证了幅值裕量。
xxbw6868
@gxg1122
频率抖动降低EMI滤波成本。电路设计可以采用自偏置,无需偏置绕组或偏置元件。
频率抖动技术是一种通过改善控制技术来优化性能的新方法,降低了电源的成本
xxbw6868
@大海的儿子
楼主做的是单电压195~265VAC输入的,这个芯片设计的电源功率可以设计的比较大。
宽电压输入范围的电源适应性比较好,单电压的效率等可以做的比较高。
gxg1122
@spowergg
对,这种控制对于不同的负载可以有效提升电源的效率,降低功耗。
svs101
@spowergg
这种电源的跳周期对于轻载的时候电源效率比较高。
svs101
@spowergg
频率抖动技术主要是使噪声能量得以分散和减小,这样,就在整个频带上保证了幅值裕量。
频率抖动技术主要是提高电源的效率,降低功耗,
gxg1122
@svs101
降低功耗,改善电磁干扰
眼睛里的海
@spowergg
电源中采用频率抖动技术主要是用来降低EMI等干扰的。
tabing_dt
TNY279可将一个稳压管从BP/M引脚连接到偏置绕组供电端实现输出过压保护。
原来会员名可以很长的
@大海的儿子
PI的很多芯片都是用开/关控制方式,这种控制方式待机电流可以做的比较小。
对于小功率电源来说成本是关键,
低成本的初级侧设计能解决很多问题
请大神大佬们看下我这电源部分电路有什么问题?求教了
xin18925275387
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
电源技能成长记
求助:30-65V的双向逆变器方案
dy-88HZE4W9
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
Analog Devices 的最新电源产品。
