各位前辈好,
我仿照手册上推荐的电路,做了一个48V转5V/20A的半桥电路,当输入电压从36V变化到60V时,电压调整度为20mV。
电路图如下图类似:
/upload/t/community/2019/10/14/1571023776-89066-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20
我想将输入电压调整度从20mV降低到10mV,请问我该怎么办?
谢谢!
这问题有意思,第一次见到输入电压调整率问题。
如果IC本身没问题的话,尝试从下面来改善,
1,查看一下不同输入电压下IC的REF有没有变化
2,光耦CTR的线性度,以及光耦发光管端的供电
3,反馈环路中的参数和运放,适当调快环路响应
4,输出LC滤波是否足够?输入电压高,占空比小,需要更大的LC滤波才能有同样滤波效果,纹波大小也会影响到反馈控制和输出电压RMS测量
5,远端Sense有没有干扰?
6,电压的采样点也很重要。
谢谢您的指点!
我发现了一个降低输入电压跳整度的方法,但是我弄不清楚原因。
我对比了我实际电路板和开发板的差别,发现输出电压采样电阻上的sence电阻不同。
开发板用的是10欧,我出于降低功耗的考虑,将sence电阻R35提高到100欧。
当sence电阻是100欧时,电压调整度是20mv,
但短路sence电阻R35,即sence电阻为0欧时,电压调整度降低到3mv。
sence电阻图
我能理解的是,sence电阻越小,基准U5的负端偏差越小。
比如说,10欧时,U5的负端可能对地电压是2mV,
100欧时,U5的负端可能对地电压是20mV,
但我认为这应该只与输出电压的精准度有关,我弄不明白为什么会降低输入电压调整度。
