推荐一款TWS无线蓝牙耳机充电仓芯片-DC0035E 封装是SOP8封装 ,支持同步充放电,输出模式为CC/CV,开关频率500KHZ,静态功耗12uA,输出电压5.0V,输出电流320mA,放电电流1A,放电关机电流5mA,浮充门槛电压4.22V/4.37V±0.7%,LED指示灯1-4灯,支持按键,BTP电容10uF,输入电容10uF,输出电容10uF,电感1.0uH,包装4K/盘。与IP5305兼容。下面是DC0035E的具体描述。
DC0035E是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多能电源管理SOC,为蓝牙耳机提供完整的备用电源解决方案。DC0035E 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。DC0035E只需一个电感实现降压与升压功能。DC-DC转换器工作在500KHZ,可以支持低成本电感和电容。DC0035E 的同步升压系统提供超过 1A 输出电流,转换效率高至 93%。空载时,自动进入待机状态,静态电流小于 20uA,待机状态输出端仍具有等同电池电压驱动 50K 电阻的电压保持功能。DC0035E 采 用 开 关 充 电 技 术 , 提 供 超 过320mA,充电效率高至92%。内置 IC温度和输入电压智能调节充电电流。DC0035E 支持 1、2、3、4 颗 LED 电量显示。DC0035E 采用 ESOP8L 封装。
主要特点
同步开关充放电
1A同步升压转换,320mA同步开关充电
升压效率高达93%
充电效率高达92%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
自适应充电电流调节,匹配所有适配器
充电电压精度:±0.6%
支持 4.20V/4.35V电池(通过2脚外接电阻选择,不接电阻为4.20V电池,接47K对地为4.35V电池)
电量显示
支持4/3/2/1颗 LED电量显示
独立按键
按键开机,双击按键关机
低功耗
智能识别负载启动,小电流自动进待机
待机功耗小于20µA
BOM极简
功率 MOS内置,单电感实现充放电
多重保护、高可靠性
输出过流、过压、短路保护
输入过压、过充、过放、过流放电保护
整机过温保护
ESD 4KV
典型应用
蓝牙耳机充电仓
小电流工作的便携式设备
