HY6610S 1A可调充电器,直接代替IT4058A,HT3571
HY6610S 一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得 HY6610S 便携式应用的理想选择。HY6610S 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电流可通过一 个电阻器进行外部设置。当电池达到 Vfloat (典型值 4.22V)之后,充电电流降至设定值 1/10,HY6610S将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时, HY6610S 自动进入一个低电流状态,电池漏电流在3uA 以下。 HY6610S 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
主要特点
预设 4.22V±1%充电电压;
充电电压外部可调,最高可接近输入电压;
涓流/恒流/恒压三段式充电,充电电流外部可调,最大充电电流可达 1A;
最大输入电压:7V;
支持对 0V 电池充电;
待机电流小于 1uA;
短路保护功能;
OVP 保护功能,输入高于 6.2V,停止充电
BAT-VDD电压防倒灌功能;
电池正负极反接保护,避免电池极性接反烧毁芯片;
智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电流;
软启动限制了浪涌电流;
可直接从USB 端口给单节锂离子电池充电;
自动再充电;
支持 1 灯模式和两灯模式;
高度集成,极少的外围元器件;
ESOP-8(HY6610S)和DIP-8(HY6610D)两种封装
深圳市航誉芯电子有限公司
专业电源管理芯片
赵先生18033419374
QQ:2480425950
