产品概述:
RM9031A是单通道LED恒流驱动控制芯片,
可直接驱动高压LED灯串,
输出电流由外接电阻设置为5mA~120mA。
RM9031A集成输入线电压补偿功能,
在额定输入电压范围内,通过外置电阻调节输出电流大小,
维持输入功率恒定。 芯片具有过温调节功能,
保证工作可靠性,
系统结构外围元器件极少,线路简单。
应用领域:
LED 日光灯管 T5/T8 等规格
LED 球泡灯/筒灯等类型
其它 LED 电光源典型
特点:外围电路简单,
无需磁性元件可做高 PF 方案和无频闪方
案芯片可与 LED 共用 PCB 板输入线
电压功率补偿功能芯片应用线路无 EMI 问题
内置 500V 高压 MOS芯片
具有过温调节能力(OTP:130 ℃ )
采用 ESOP8、TO252、SOT89-3 封装
工作原理:
针对于线性 LED 驱动电路,
IC 承担 LED 灯珠以外的功率,
输入电压变化引起 IC 两端电压降(或除 LED 串之外的剩余电压)的波动,
通过检查桥后电压或 IC 上的压降,
芯片集成了线电压补偿功能,
在额定输入电压范围内,
通过调节输出电流大小,维持输入功率恒定。
恒流控制功能:
芯片内置限流模块,
当流过芯片的电流大于芯片所决定的最大值时,
芯片会通过 S 端口检测反馈控制回路,
降低 D 端口电流大小,反之亦然。
如此使整个线性电路的电流呈现动态平衡,
使流过 LED 的电流恒定。
恒功率控制功能:
芯片通过母线电压检测,当输入电压升高,减小输入电流;
当输入电压降低,增大输入电流,
从而保证输入功率不随输入电压的变化而发生变化。RP1 是连接 CS 到 OUT 的电阻,
线电压补偿的深度可以通过调整 RP1 电阻实现,
补偿大小需要同比例增大或者缩小 RP1 和 RS1 两个电阻满足功率范围的功率。
