《美国菱奇》 LZC8650 共板完美替代LZC811C 成本更低 性能更好 功率更大 带有多重保护功能
产品概述:LZC8650 是美国菱奇一款集成输入过压保护、温度折返功能的原边恒流控制器。支持隔离型反激、非隔离型 Buck-Boost 拓扑电路。该芯片采用先进的原边恒流控制策略,通过原边信息控制次级输出电流的大小,应用电路无需光耦及其次级控制电路,简化应用电路。特有的四段式温度折返功能,可根据应用现场,仅通过单电阻灵活设定。LZC8650 工作在准谐振(QRM)模式,可降低 MOSFET 的开关损耗,其谷底检测电路集成了线电压补偿保证了全工作电压范围内的的电流精度。同时,电流检测电路具备的边沿消隐功能使得无需外加滤波器,增强系统的抗干扰能力。LZC8650 具有完备的保护功能,辅助绕组过压保护、VDD 二次过压保护,输出短路保护,逐周限流等功能,并具备自恢复重复启动的特性。
主要特点; 原边恒流控制 输入过压保护 四段式温度折返功能 准谐振反激控制模式 极少的外围元件 可编程线电压补偿 CS/FB 引脚边沿消隐 保护功能 内部迟滞过温度保护 VDD 过压保护 CS 引脚逐周限流 输出短路保护 输出过压保护
应用领域 LED 照明 恒压、恒流控制
提供样品及demo 全程技术支持,敬请咨询   小林   15813023695微信同号    QQ527100530       2355910878
全部回复(40)
A.NO1
提供样品及demo 全程技术支持,敬请咨询   小林   15813023695微信同号 ,       QQ527100530
A.NO1
@A.NO1
提供样品及demo全程技术支持,敬请咨询  小林  15813023695微信同号,    QQ527100530
A.NO1
@A.NO1
[图片]
A.NO1
@A.NO1
A.NO1
@A.NO1
提供样品及demo全程技术支持,敬请咨询  小林  15813023695微信同号  QQ527100530    2355910878
A.NO1
@A.NO1
代理 晶丰明源,美国菱奇,昂宝,台湾绿达,明微等系列品牌
咨询热线15813023695 微信同号   小林
A.NO1
@A.NO1
代理 晶丰明源,美国菱奇,昂宝,台湾绿达,明微等系列品牌咨询热线15813023695 微信同号  小林
A.NO1
@A.NO1
A.NO1
@A.NO1
LZC8120,LZC8122A.LZC8710,LZC8720,LZC8610,LZC8620,LZC8630,LZC LZC9105,LZC9106,LZC9107 代理莱士LIS: LIS8512,LIS8516,LIS8517,LIS8516E,LIS8514D,LIS8613,LIS8712,LIS8711,LIS8714D,LIS8717,LIS8716,LIS8716E,LIS8921,LIS8110,LIS9411,LIS9412,LIS9415,LIS9416,LIS9418,LIS9413,LIS8830+LIS8002,LIS8830+LIS8004, 芯联CL:LIS9412,LIS9413,LIS9415,LIS9416,LIS9418 CL3502OR,CL3503IR,CL1503D,CL3501,CL1129,CL1360,CL1226,CL1224,CL1129,CL1520,CL1152,CL3604IR,CL5112OT,CL1570ESD,CL1570KSD,CL2105OH,CL6808,CL1322DR,CL1318DR,CL1506D,CL1313,CL1502,CL1503,CL1506IR,CL1503S,CL1503IR 华润华晶,矽科微: CS6552EP,CS830A4RD,CS6552FEP,CS6581EP,CS630A3H,CSF501D,CS20N65FA9H,CS2N65,CS4N65FA9HD,CS6553BBO,CS7N60A4R,CS9220S,CS5N60FA9HD,CS7320D,CS6515ET,CS8656FBP,CS6536BS,CS540B8,CS8223BO,CS6536BS 眀微: M74HC245D,SM1628C,SM16126D,SM7503P,SM7022,SM7015,SM2083,SMSM7205P,SM1623B,SM16106SC,SM7724P,SM1668,SM7523B,SM74HC138D LED显示屏驱动IC:MBI5168、MBI5167、JXI5020、MBI5024、MBI5026、MBI5027、MBI5028、MBI5030、MBI5031、MBI5034、MBI5035、MBI5036、MBI5039、MBI5040、MBI5041、MBI5042、MBI5050 LED照明驱动IC:MBI1801、MBI1802、MBI1804、MBI1824、MBI1816、MBI6651、MBI6652、MBI6653、MBI6654、MBI6655、MBI6660、MBI6661、MBI6901、MBI6902,MBI6662GD MBI6656,MBI6023 LED电源IC: 绿达:NEW1/GL8211, NEW3/GL8212,NEW4B/GL8259,GR1230,GR1210,GR9210,GR9230,GR8903,GR1211,GR8803,GR8210、GR8818、GL8211、GL8259、GR8853、GR6953、GR6004、GR8874、GR8762、GR8830、GR8837、GR8836、GL8216、GR1001、 士兰微: SD6602S,SD6800B,SD6601S,SD6601AS,SD6807D,SD6701SCTR,SD6701ASC,SD6602D,SD6603D,SD6804S,SD6800TR,SD4844P,SVF1N60,SVF2N60,SVF2N65F ,SVF4N60F,SVF4N65MJ,SVF4N65F,SVF5N60F,SVF7N60F,SVF7N65F,SVF8N60F,SVF10N65F,SVF12N65F 华虹HA: HA5833AE,HA5833DE,HA8120,HA5832E,HA9916C,HA9816C,HA5831E,HA5836DE,HA5836AE,HA3222 昂 宝: OB2500PCPA ,OB2281AMP,OB2512RNJPA,OB3619AMP,OB3652PAP,OB2530PAP,OB6563CPA,OB5269CPA,OB3352CPA,OB2362AMP,OB2535ECPA,OB2263、OB2358、OB2538、OB2535、OB2532、OB2269、OB3309、OB3390、OB3330、OB6563、OB2353、OB3302、OB3390、 普诚:PT4115、PT4107、 精丰明源:BP2328DJ,BP2832AJ,BP9918C,BP5136H,BP2329AJ,BP3133A,BP2808、BP3309、BP2309、BP2822、BP2802、BP3105、BP3102、SMD802MST、 PAM2861 总代理美国菱奇: LZC811C,LZC8120,LZC8122A.LZC8710,LZC8720,LZC艾瓦特:IW1677、IW1678、IW1690、IW1691、IW1692、IW1696、IW1706、IW1710、IW1810、IW3602、IW3612、IW3614、IW3620、 茂达APM4953,APW8713AQBI,AAPW7252,APW7281,APW7512,APW7513,APW7340,APW7400,APW7075,APW8701 华邦: W948D6FBHX5E,W25Q16JVSSIQ,W25Q256FVEIG,W25Q80DVSNIG,W25X20CLSNIG,W25Q256FVFIG,W25Q128FVSIG,W25Q64FVSSIG 代理全线矽力杰DCDC芯片SY6288A/B/C/D SY6280AAC SY6280AAAC SY6281ABC SY6283DRC SY6283ADRC SY6288AAAC SY6288ACAC SY6288AFAC SY6288BAAC SY6288BCAC SY6288BFAC SY6288CAAC SY6288CCAC SY6288CFAC SY6288C1CAC SY6288C2CAC SY6288DAAC SY6288DCAC SY6288DFAC SY6288D1AAC SY6288D1CAC SY6288D1FAC SY6288EAAC SY6288ECAC SY6288EFAC SY6819A SY6288C20 SY6288D20 SY6882A SY6882B SY6288C7 SY6288C5 SY6288E1 SY6288F2 SY6813A SY SY6712 SY6703HFC SY6705B SY7152ABC SY7152AABC SY7102ABC SY7066QMC SY7066AQMC SY7065QMC SY7065AQMC SY7069ADC SY7063QMC SY6903AQDC SY7060AHC SY7076QMC更多信息请来电咨询! 我们将竭诚为你服务
A.NO1
@A.NO1
LZC8120,LZC8122A.LZC8710,LZC8720,LZC8610,LZC8620,LZC8630,LZCLZC9105,LZC9106,LZC9107代理莱士LIS:LIS8512,LIS8516,LIS8517,LIS8516E,LIS8514D,LIS8613,LIS8712,LIS8711,LIS8714D,LIS8717,LIS8716,LIS8716E,LIS8921,LIS8110,LIS9411,LIS9412,LIS9415,LIS9416,LIS9418,LIS9413,LIS8830+LIS8002,LIS8830+LIS8004,芯联CL:LIS9412,LIS9413,LIS9415,LIS9416,LIS9418CL3502OR,CL3503IR,CL1503D,CL3501,CL1129,CL1360,CL1226,CL1224,CL1129,CL1520,CL1152,CL3604IR,CL5112OT,CL1570ESD,CL1570KSD,CL2105OH,CL6808,CL1322DR,CL1318DR,CL1506D,CL1313,CL1502,CL1503,CL1506IR,CL1503S,CL1503IR华润华晶,矽科微:CS6552EP,CS830A4RD,CS6552FEP,CS6581EP,CS630A3H,CSF501D,CS20N65FA9H,CS2N65,CS4N65FA9HD,CS6553BBO,CS7N60A4R,CS9220S,CS5N60FA9HD,CS7320D,CS6515ET,CS8656FBP,CS6536BS,CS540B8,CS8223BO,CS6536BS眀微:M74HC245D,SM1628C,SM16126D,SM7503P,SM7022,SM7015,SM2083,SMSM7205P,SM1623B,SM16106SC,SM7724P,SM1668,SM7523B,SM74HC138DLED显示屏驱动IC:MBI5168、MBI5167、JXI5020、MBI5024、MBI5026、MBI5027、MBI5028、MBI5030、MBI5031、MBI5034、MBI5035、MBI5036、MBI5039、MBI5040、MBI5041、MBI5042、MBI5050LED照明驱动IC:MBI1801、MBI1802、MBI1804、MBI1824、MBI1816、MBI6651、MBI6652、MBI6653、MBI6654、MBI6655、MBI6660、MBI6661、MBI6901、MBI6902,MBI6662GDMBI6656,MBI6023LED电源IC:绿达:NEW1/GL8211,NEW3/GL8212,NEW4B/GL8259,GR1230,GR1210,GR9210,GR9230,GR8903,GR1211,GR8803,GR8210、GR8818、GL8211、GL8259、GR8853、GR6953、GR6004、GR8874、GR8762、GR8830、GR8837、GR8836、GL8216、GR1001、士兰微:SD6602S,SD6800B,SD6601S,SD6601AS,SD6807D,SD6701SCTR,SD6701ASC,SD6602D,SD6603D,SD6804S,SD6800TR,SD4844P,SVF1N60,SVF2N60,SVF2N65F,SVF4N60F,SVF4N65MJ,SVF4N65F,SVF5N60F,SVF7N60F,SVF7N65F,SVF8N60F,SVF10N65F,SVF12N65F华虹HA:HA5833AE,HA5833DE,HA8120,HA5832E,HA9916C,HA9816C,HA5831E,HA5836DE,HA5836AE,HA3222昂宝:OB2500PCPA,OB2281AMP,OB2512RNJPA,OB3619AMP,OB3652PAP,OB2530PAP,OB6563CPA,OB5269CPA,OB3352CPA,OB2362AMP,OB2535ECPA,OB2263、OB2358、OB2538、OB2535、OB2532、OB2269、OB3309、OB3390、OB3330、OB6563、OB2353、OB3302、OB3390、普诚:PT4115、PT4107、精丰明源:BP2328DJ,BP2832AJ,BP9918C,BP5136H,BP2329AJ,BP3133A,BP2808、BP3309、BP2309、BP2822、BP2802、BP3105、BP3102、SMD802MST、PAM2861总代理美国菱奇:LZC811C,LZC8120,LZC8122A.LZC8710,LZC8720,LZC艾瓦特:IW1677、IW1678、IW1690、IW1691、IW1692、IW1696、IW1706、IW1710、IW1810、IW3602、IW3612、IW3614、IW3620、茂达APM4953,APW8713AQBI,AAPW7252,APW7281,APW7512,APW7513,APW7340,APW7400,APW7075,APW8701华邦:W948D6FBHX5E,W25Q16JVSSIQ,W25Q256FVEIG,W25Q80DVSNIG,W25X20CLSNIG,W25Q256FVFIG,W25Q128FVSIG,W25Q64FVSSIG代理全线矽力杰DCDC芯片SY6288A/B/C/DSY6280AACSY6280AAACSY6281ABCSY6283DRCSY6283ADRCSY6288AAACSY6288ACACSY6288AFACSY6288BAACSY6288BCACSY6288BFACSY6288CAACSY6288CCACSY6288CFACSY6288C1CACSY6288C2CACSY6288DAACSY6288DCACSY6288DFACSY6288D1AACSY6288D1CACSY6288D1FACSY6288EAACSY6288ECACSY6288EFACSY6819ASY6288C20SY6288D20SY6882ASY6882BSY6288C7SY6288C5SY6288E1SY6288F2SY6813ASYSY6712SY6703HFCSY6705BSY7152ABCSY7152AABCSY7102ABCSY7066QMCSY7066AQMCSY7065QMCSY7065AQMCSY7069ADCSY7063QMCSY6903AQDCSY7060AHCSY7076QMC更多信息请来电咨询!我们将竭诚为你服务
代理 晶丰明源,美国菱奇,昂宝,台湾绿达,明微,矽力杰,聚积等系列品牌
A.NO1
@A.NO1
代理 晶丰明源,美国菱奇,昂宝,台湾绿达,明微,矽力杰,聚积等系列品牌咨询热线15813023695 微信同号  小林
A.NO1
@A.NO1
[图片]代理 晶丰明源,美国菱奇,昂宝,台湾绿达,明微,矽力杰,聚积等系列品牌咨询热线15813023695 微信同号  小林
A.NO1
@A.NO1
A.NO1
@A.NO1
A.NO1
@A.NO1
[图片]
A.NO1
@A.NO1
咨询热线15813023695 微信同号  QQ5271005530 小林
A.NO1
@A.NO1
代理 晶丰明源,美国菱奇,昂宝,台湾绿达,明微,矽力杰,聚积等系列品牌咨询热线15813023695 微信同号 QQ5271005530小林
A.NO1
@A.NO1
主要特点;原边恒流控制输入过压保护四段式温度折返功能准谐振反激控制模式极少的外围元件可编程线电压补偿CS/FB引脚边沿消隐保护功能内部迟滞过温度保护VDD过压保护CS引脚逐周限流输出短路保护输出过压保护
A.NO1
@A.NO1
[图片]
A.NO1
@A.NO1
LZC8650是美国菱奇一款集成输入过压保护、温度折返功能的原边恒流控制器。支持隔离型反激、非隔离型Buck-Boost拓扑电路。该芯片采用先进的原边恒流控制策略,通过原边信息控制次级输出电流的大小,应用电路无需光耦及其次级控制电路,简化应用电路。特有的四段式温度折返功能,可根据应用现场,仅通过单电阻灵活设定。LZC8650工作在准谐振(QRM)模式,可降低MOSFET的开关损耗,其谷底检测电路集成了线电压补偿保证了全工作电压范围内的的电流精度。同时,电流检测电路具备的边沿消隐功能使得无需外加滤波器,增强系统的抗干扰能力。LZC8650具有完备的保护功能,辅助绕组过压保护、VDD二次过压保护,输出短路保护,逐周限流等功能,并具备自恢复重复启动的特性。
A.NO1
@A.NO1
A.NO1
@A.NO1
[图片]
提供样品及demo 全程技术支持,如需要更多资料 ,敬请咨询   小林   15813023695微信同号    QQ527100530
A.NO1
@A.NO1
提供样品及demo全程技术支持,如需要更多资料,敬请咨询  小林  15813023695微信同号  QQ527100530
美国菱奇一级代理
A.NO1
@A.NO1
美国菱奇一级代理
《美国菱奇重磅新款上市》 LZC8650 共板完美替代LZC811C 成本更低 性能更好 功率更大 带有多重保护功能
A.NO1
@A.NO1
《美国菱奇重磅新款上市》LZC8650共板完美替代LZC811C成本更低性能更好功率更大带有多重保护功能
A.NO1
@A.NO1
A.NO1
@A.NO1
主要特点;原边恒流控制输入过压保护四段式温度折返功能准谐振反激控制模式极少的外围元件可编程线电压补偿CS/FB引脚边沿消隐保护功能内部迟滞过温度保护VDD过压保护CS引脚逐周限流输出短路保护输出过压保护应用领域LED照明恒压、恒流控制
A.NO1
@A.NO1
A.NO1
2019-07-01 18:19
@A.NO1
[图片]
A.NO1
2019-07-05 09:25
@A.NO1
