什么是高TG FPC?
FPC多层板生产厂家首选深圳卡博尔科技 联系电话:18813570662 联系人:乐生
高Tg指的是高耐热性,随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,需要PCB基板材料的更高的耐热性作为重要的保证。以SMT、CMT为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB在小孔径、精细线路化、薄型化方面,电路板生产也越来越离不开基板高耐热性的支持,尤其在无铅制程中,高TG应用比较多。在轻薄短小的趋势下加上电子组装导入无铅制程生产 (Lead Free Process) 后,不论回焊(Reflow Soldering)与波焊(Wave Soldering) 组装温度提高,电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。高Tg印制电路板当温度升高到某一阀值时基板就会由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温度(℃)。
FPC基板材料在高温下,不但产生软化、变形、熔融等现象,同时还表现在机械、电气特性的急剧下降。一般的FPC与高Tg的FPC的区别:是在热态下,特别是在吸湿后受热下,其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异,高Tg产品明显要好于普通的FPC基板材料。
一般Tg的板材为130℃以上,高Tg一般大于170℃,中等Tg约大于150℃;通常Tg≥170℃的FPC印制板,称作高Tg印制板。基板的Tg提高了,印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性、耐稳定性等特征都会提高和改善。
对于设计人员来说,选择FPC的Tg值取决于所涉及产品FPC的工作温度或环境条件,这里必须先说说常见常用Tg值有哪些类:
1、135~140摄氏度,这是常见的FPC板材的Tg值;
2、170摄氏度左右,这FPC高温梯段的板材Tg值;
3、260摄氏度左右,这是聚酰亚胺材料的Tg值;
针对不同产品的温度环境在以上哪个范围的,可以对号入座。若是有些设计经验的人员会考虑一个温度裕量,大概取40°左右,比如温度环境100度左右,可以考虑134~140度的Tg板材。若是属于安全级产品级别(24小时连续无故障工作要求),可以考虑提高一个梯度进行选择。
TG值越高,板材的耐温度性能越好,例TG170优于TG150的。但是由于Tg点越高表明板材在压合的时候温度要求越高,压出来的板子也会比较硬和脆,一定程度上会影响后工序机械钻孔(如果有的话)的质量以及使用时电性特性,同时考虑到成本,应按实际选择,并非选越高的越好。
