方案名称:OB2362A低能耗、高性能电流模式替换M6362A增强版方案
供应商:深圳市泰德兰电子、香港富研科技
制造商:深圳是MOjay半导体
方案细则:
M6362A特点说明:
■开机软启动减少MOSFET Vds 的压力应力
■多段复合的工作模式:
65KHz 固定频率模式@满载
谷底导通工作模式@中低负载
扩展的突发工作模式@轻负荷&空载
■优化EMI 性能的抖频技术
■扩展的突发工作模式提高转换效率和极低的
待机功耗
■音频噪声处理功能
■全面的保护功能:
VCC 锁定与迟滞(UVLO)
VCC 过电压保护(VCC OVP)
在通用输入电压范围内固定输出功率限制的电
流阈值设置
过载保护(OLP)及自动恢复功能
外部(如果NTC 电阻连接在PRT pin)或内部温
度保护(OTP)与自动恢复功能
输出电压保护(输出OVP)与自动恢复,
OVP 触发电压可由辅助绕组与PRT 销连接的
较低的启动电流 (大约 3μA)较低的工作电流 (大约 2.5mA) 软启动减少开机时MOSFET的漏源电
压应力VDD过压保护和输出过压保护功能 内部过热保护和外部可编程过热保护 内建同步斜波补偿,
消除次谐波震荡内建频率抖动功能,降低EMI65kHz开关频率 线电压补偿 峰值负载输出控制
一.M6362A对比OB2362A的相同点:
1.待机功耗基本一致,输入230V65mW左右;264V85mW以内
2.效率一样,都能达到六级能效
3.OCP过流保护功耗基本一致,输入264V短路功耗都在0~7W之间跳动
4.工作频率一致,高低压都是65KHZ左右二.
M6362A对比OB2362A的优点
1.M6362A容性负载比OB2362A好,输出3000uF以内的电解电容,满载能正常启动OB2362A不能启动。
OB2362A输出电解小于2000uF才能正常启动;M6362A做输出大电流的方案比OB2362A有优势。
(注意这里的输出电容值只是个参考值,根据不同的输出参数略有变动)
2M6362A-40℃能正常启动OB2362A不能,这是以做的试验,新IC回来还要再次验证三.
M6362A对比OB2362A的不同点
1.M6362A的OCP的线性调整率比OB2362A调试起来复杂,需要同时调试CS串的电阻及PIN3脚的VSS上拉电阻
2.在替换OB2362A等芯片M6362APIN3的上拉电阻需要根据实际调整
M6362A详细资料1.M6362A是一款AC-DC反激式六级能效高性能开关电源适配器电源芯片,耐低温,能在-40℃环温正常工作,待机功耗小于75mW的,应用在60W范围。
2.M6362A提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括周期式过流保护(OCP),过载保护(OLP),VDD钳位电压,软启动功能和欠电压锁定(UVLO)。通过QR,CCM,Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件实现超低待机功耗,全电压范围下的最佳效率。具有抖频功能改善EMI性能。
3.替换OB2362A,OB2281,OB2263,OB2273,SP5673,GR1837等。开关频率65KHz。
4.M6362A是SOT23-6封装,外置MOSFET
1.M6362A:直接替换OB2362A、OB2281同脚位非认证产品
2.M6362A:帮助升级现有同脚位五级产品,性价比优势明显
3. M6362A:过认证类产品替换 KA、KC、UL相对容易,CE和ETL具体分析
4. M6362A:PD类产品(快充无线充 )固定了20V2A的模式,DEMO直接测试
6.M6362A此类产品20V2A DEMO仅测试IC性能,不要建议客户调整到24V1A、1.5A2A,根据量大的客户参数方案:特别申请DEMO
7.M6362A:LED恒压调光电源直接替换OB2273、OB2362A、GR1837、SP5673
位号 |
名称 |
功能 |
1 |
GND |
地 |
2 |
FB |
反馈信号输入,芯片的 PWM 占空比变化由该引脚的电压电平信 号和 SEN 引脚的电流信号决定 |
3 |
PRT |
从辅助绕组连接电阻可以调节 OVP 触发电压,检测变压器磁芯 去磁状况。 |
4 |
SEN |
电流信号检测端 |
5 |
VDD |
芯片供电 |
6 |
GATE |
功率 MOSFET 驱动输出 |
