莱士 LIS8716 单电压 20~30 串 66~99V/160~280mA LED 隔离驱动方案 (INPUT:工作电压 180Vac~264Vac; OUTPUT: 66~99V/160~280mA;环境温度:裸板 80℃)
莱士电子LIS8716 单电压 66~99V/160~280mA LED驱动
以下方案参数,为典型应用,仅供参考使用,用户需根据实际使用环境进行验证。芯片简介:LIS8716 是一款可调输出电流的新型 LED 隔离驱动芯片。通过芯片 ADJ PIN 可以调整输出电流功能 而空载电压保持不变。电路中 R3、R4 接不同的电阻可以得到从 160~280mA 的任意输出电流,极大的方便了客户不同电流规格的需求。LIS8716 采用了先进的三段式工作方式,当灯珠电压在额定范围内时(小于3.3V),系统工作在恒流状态,当灯珠电压大于额定电压时(大于3.3V),系统会根据变压器感量不同,逐渐进入恒功率状态,以此提高系统的可靠性,当输出电压是额定电压的1.4 倍左右时,系统会进入过压保护状态,即表明电源与负载不匹配。莱士 LIS8716 单电压 20~30 串 66~99V/160~280mA LED 隔离驱动方案
