聚积科技 LT 系列 DMX512 恒流解码驱动使用说明书/ 产品性能概述 :
★本产品 主要应用于大功率全彩洗墙灯、投光灯、埋地灯、水底灯、舞台灯、隧道灯等
★标准DMX512协议,每个模块占用3/4个通道,支持DMX512扩展协议,最大通道数可扩展到1536;
★ 自带伽马校正,将256级灰度校正为65536级灰度。内置校正按照最新的优化伽马2.2模型设置,更符合人眼视觉特性;
★支持控制器写地址;良好输入特性,一个DXM512中继器可带100个左右恒流模块;
★具有防接反保护,短路保护,开路保护,过温保护等;
★采用进口恒流芯片,恒流精度达到3%,并具有良好的负载调整率。
★传输距离:使用优质双绞屏蔽网线,模块和模块之间通讯距离可达到100米
★工作温度:工作环境温度-40℃~65℃,存储环境温度:-40℃~85℃.
★独特电路设计,具有抗干扰能力强,抗浪涌,防静电功能。
接线方式:电源输入端: ”DC24V”接电源电源正极,”GND”接电源负极信号输入端:”D+”接控制器信号A, ”D-”接控制器信号B, ”GND”接控制器信号GND,写地址线:”PI”接控制器写地址输入端, ”PO”接串联到下一个模块。输出端: VCC接LED公共正极,R/B/G/W分别接LED灯板的红、绿、蓝、白;(个别型号没有W)
