嗨, 大家好!
想问个问题: 就是在用4046进行频率跟踪的时候, 相位比较器的输入端有两个信号: 1, 感应线圈反馈电流波形信号, 2.激励电压方波信号; 想问的是:激励电压方波信号是用MCU的I/O口输出还是专门硬件产生输出.
感觉当激励电压方波信号用MCU的I/O口输出的话, 就实现不了频率同步(也就是激励电压方波信号与4046输出的信号频率不一样), 是吧?
硬件频率跟踪
全部回复(15)
@smufiel
激励电压方波应该是谐振全桥的电压波形的采样
在零相位跟踪状态下,驱动波形与UCE电压波形间有一定的相位差,正是有了这咱相位差,我们可以锁相跟踪。这种相位差与机子的功率大小、电流信号波形整形取样方式、功率管的电流富裕量、死区时间等等都有关系。
直接用4046作软开关跟踪就要处理好这些关系。
如果把4046作为压控振荡器使用,就避开了这种矛盾,相位差的修正可以通过外部硬件电路或MCU来实现。
如果负载没有从满功率到空载的突变跳变,而是一般的负载改变,直接用UCE波形跟踪是最好的办法,就象黑盒子原理一样,我们不要管它内部的情况,只要捉住输出的结果。在这里输出结果是指UCE波形在ZVS、ZCS都满足的条件下的UCE波形。
