现在的LED灯都可以不用驱动电路了,一个全桥解决
现在的LED灯都可以不用驱动电路了,一个全桥解决,拆了一个,关键这样的驱动方式,对于单火线取电的应用,即使控制模块只要用200uA, 这种灯泡也会微亮,用了驱动电路的LED就没有这个问题
全部回复(5)
心如刀割
怎么样的电路?
maozheng110
@心如刀割
怎么样的电路?
没有电路,零火线进来就直接进一个全桥整流,后边直接接LED
juntion
這種若用在電壓較不穩的地區, 保證讓你感覺鬼影幢幢...跟恐怖片沒兩樣.....
老刘2580
好像是电瓶车用的吧
dxsmail
连电阻都省了。。。
请问下变压器设计时,这两个参数怎么定?
dy-1CssLAzJ
这个LLC的电感波形正常吗
greenbug
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
拆了个42kw高压电源,这是什么拓扑啊?
dy-6z2VQaff
Analog Devices 的最新电源产品。
