谁能提供一些无线均流的资料?
直流并联,交流并联都可以
谢了!
谁能提供一些无线均流的资料?
全部回复(9)
@kth288
最简单就是把负载特性做成下垂曲线喽!对于直流模块,把负载特性做成下垂特性的,这样电流大的模块输出自然下降,从而降低输出电压,达到减小输出电流的目的.但如果你对模块输出电压精度要求很高的话,那就只能用其它有线均流的方法,如用3902跟踪最大值,热应力均流soso.对于交流,以UPS为例,目前好像只有一个意大利公司用无线均流,有专利!幅值仍采用下垂特性,频率则采用精确跟踪电网的方法.其它公司一般采用如集中控制、主从控制、分散逻辑控制等方法,虽然目前UPS大量采用DSP、FPGA,并进行模块间的数字通讯,但控制机理基本还是那几种.
谢谢sluggrad!
是啊,用外特性下垂法肯定会使模块工作在低于额定值的一个点,因为某些负载对频率、电压的要求很高,所以势必要进行相应的补偿,所以,我想找一些这方面的东东看看,sluggrad兄有没有这方面的资料,给小弟一二
@kth288
请教.
电流大的模块输出电压下降,如何保证每个电源的特性一致,否则还是无法保证良好的均流.
这种均流方法恐怕会造成电源的负载调整率下降.
