并联电路,IGBT工作频率只能比谐振频率高,或者相等,工作在容性区 或者谐振状态,不能工作在感性区,而且并联谐振电路是不适合用调IGBT工作频率来调功率的,因为谐振功率是最小,偏离谐振功率增大,但是增大的功率其实效率很低的比如你工作频率越高直流电流是大了,到感应器上的电流却并不大.
工作在容性区也不要偏离太远,保持电压和电流相位差30度电角度内为宜,主要从安全方面考虑的,工作在谐振点上功率因数是最高的,这个是对谐振回路来说的,也就是说谐振回路无功损耗最小,并不是对3相电网,因为并联电路需要接入电抗器,所以于三相电网并联谐振电路工作在容性区也是感性负载.
串联电路,只能工作在谐振状态或者感性区,不能工作在容性区,那样肯定的炸管,因为采用的是电压源供电,若工作在容性区浪涌电流会非常大,由此造成的在线路漏电感产生的尖峰电压也很高.串联电路可以采用调工作频率来调功,因为它是谐振功率最大,效率又最高,越偏离谐振功率越小.
还有一个要讨论的是为什么串联偏离谐振功率越小,而并联正好相反呢?我们可以举两个极端,先说串联,当频率非常之高时,我们串联的电感是否阻抗也会很高呢,那功率自然起不来的.并联的话,当我工作频率也很高时那么我容抗也是越来越小,电流也就大,这也就是并联不适合调电源频率调功率的一个原因.
实际上串联电源工作到容性区也不容易炸管,虽然其工作状态变得比感性区差了很多.最主要的原因是偏离谐振点功率就小了,即便工作状态不好关系也不大.到是并联电源到感性区后,状态不但不好,其功率也是越来越大.即便是往容性区偏离过大,也会因为反压过高而击穿串联在igbt上的二极管
