各位资深前辈,晚辈才接触电子这行不久,现正在开发一款产品,有些问题至今仍十分疑惑,麻烦各位指教下:
问题一:电源中常见到AC隔离、DC隔离这些,不知道两者之间是否有换
算关系?在何种情况下选AC隔离,何种选DC隔离,我现开发产
品需要求做到4000VAC隔离,那么在选型时应该以AC还是DC作
为指标.
个人了解:一般比如说2000VAC隔离肯定能过2000VDC隔离,但能过
2000VDC,不一定能过2000VAC.
问题二:接上问,我整机系统在做4000VAC隔离的时候,在试验电压通
路上各隔离部件之后某一点在4000VAC测试时的实际电压是怎
么来知道(在没有高压测试设备的情况下)?
个人了解:不知道每个隔离部件后面实际在测试时会承受多大的测试电
压,这对后面器件的选型有很大影响,不可能盲目的把后面
的器件的隔离强度也选得很高,这会增加很多成本的.个
人觉得是不是还是按照各部分的绝缘电阻来计算?每点的分
布电压大小就像电阻分压那样来计算?
请教:关于隔离技术两问
全部回复(8)
为指标.
答: 1、AC隔离电压和DC隔离电压,两者之间确实有等效的换算关系.具体如下: AC隔离电压(有效值)=1.414* DC隔离电压
2、选用AC隔离电压还是DC隔离电压要看电源符合的标准.
有些标准,如IEC 60950-1,允许使用AC或等效的DC进行实验.
有些标准,如IEC 60335-1,只允许使用AC进行实验.
3、2000VAC和2000VDC在高压实验上是不对等.2000VDC隔离比2000VAC隔离等级要低.
路上各隔离部件之后某一点在4000VAC测试时的实际电压是怎 么来知道(在没有高压测试设备的情况下)?
布电压大小就像电阻分压那样来计算?
答: 高压测试实际是完全加到“隔离部件”上的.
如,对电源初极和电源次极实行4000VAC隔离.则在进行检验时,初极电路可以看成是等电位,次极电路也可以看成是等电位,只是这两个等电位之间的电势差是4000VAC. 这样的话,4000VAC是完全加到初、次之间的“隔离部件”上的.
为指标.
布电压大小就像电阻分压那样来计算?
@hy_barry
问题一:电源中常见到AC隔离、DC隔离这些,不知道两者之间是否有换 算关系?在何种情况下选AC隔离,何种选DC隔离,我现开发产 品需要求做到4000VAC隔离,那么在选型时应该以AC还是DC作 为指标.个人了解:一般比如说2000VAC隔离肯定能过2000VDC隔离,但能过 2000VDC,不一定能过2000VAC.答:1、AC隔离电压和DC隔离电压,两者之间确实有等效的换算关系.具体如下:AC隔离电压(有效值)=1.414*DC隔离电压 2、选用AC隔离电压还是DC隔离电压要看电源符合的标准.有些标准,如IEC60950-1,允许使用AC或等效的DC进行实验.有些标准,如IEC60335-1,只允许使用AC进行实验. 3、2000VAC和2000VDC在高压实验上是不对等.2000VDC隔离比2000VAC隔离等级要低.问题二:接上问,我整机系统在做4000VAC隔离的时候,在试验电压通 路上各隔离部件之后某一点在4000VAC测试时的实际电压是怎么来知道(在没有高压测试设备的情况下)?个人了解:不知道每个隔离部件后面实际在测试时会承受多大的测试电 压,这对后面器件的选型有很大影响,不可能盲目的把后面 的器件的隔离强度也选得很高,这会增加很多成本的.个 人觉得是不是还是按照各部分的绝缘电阻来计算?每点的分 布电压大小就像电阻分压那样来计算?答:高压测试实际是完全加到“隔离部件”上的. 如,对电源初极和电源次极实行4000VAC隔离.则在进行检验时,初极电路可以看成是等电位,次极电路也可以看成是等电位,只是这两个等电位之间的电势差是4000VAC. 这样的话,4000VAC是完全加到初、次之间的“隔离部件”上的.
谢谢
我是做医疗设备的,查了一下相关标准没有对AC、DC的明确要求,只是总的要求我过4000VAC即可.
第二问,如果我在试验电压4000VAC之间有一级隔离,二级隔离,三级四级等等,那么每级隔离前面的试验电压大概有多少,怎么知道呢?
@hy_barry
我是菜鸟,问个弱智问题,什么是隔离型AC/DC模块,与非隔离型有什么区别?
