针对 K210 Sipeed M1开发板 的试用测评计划,对边缘AI推理能力、低功耗设计、摄像头与传感器集成 等核心特性,进行着手开发与使用。
首先认识一下开发板:
MAIX Dock开发板是SiPEED公司MAIX产品线的一员,基于嘉楠堪智科技的边缘智能计算芯片K210(RISC-V架构 64位双核)设计的一款AIOT开发板开发板使用模块+底板方式设计,整洁小巧,板载Type-C接口和USB-UART电路,用户可以直接通过USBType-C线连接电脑进行开发,配置128Mbit Flash、LCD、DVP、Micro SD卡等接口并把所有I0引出,方便用户扩展。
开发板正反面:
开发板配件:
这个是整体的配件,开发板盒子中有这些东西,收到时打开感觉都还是比较全的。
具体参数与开发板介绍:
开发板具体的性能与参数:
MaixDock开发板参数K210芯片基本参数
1、内核:RISC-V Dual Core 64bit,with FPU
2、主频:400MHz(可超频至600MHz)
3、SRAM:内置8M Byte
4、图像识别:OVGA@60fps/VGA@30fps
5、语音识别:麦克风阵列(8mics)
6、网络模型:支持YOLOv3\Mobilenetv2\TinyYOLOv2\人脸识别等
7、深度学习框架:支持TensorFlow/Keras/Darknet/Caffe等主流框架
8、外设:FPIOA、UART、GPIO、SPI、IC、IS、TIMER
9、视频处理:·神经网络处理器(KPU)。FPU满足IEEE754-2008 标准·音频处理器(APU)快速傅里叶变换加速器(FFT)
开发板参数
1、板载资源:按键*2RGB灯*1MEMS Microphone*1USB tO UART128Mbit Flash*1
2、板载接口:USB Type-C接口24PIN DVP摄像头接口24PIN LCD接口MicroSD卡槽音频接口(支持外接2x3W扬声器)所有I0排针引脚引出
3、尺寸:52.3*37.3mm4、供电电压:5.0V@ 300mA(供电电流需大于300mA)5、工作温度:-30℃~85℃
软件开发
1、芯片操作系统:FreeRTOS、RT-Thread等
2、开发环境:MaixPyIDE、PlatformIO IDEArduino IDE等
3、编程语言:C,C++,MicroPython
连接点亮效果:
摄像头连接位置:
讲解视频:
【K210,M1 Sipeed M1】 https://www.bilibili.com/video/BV1SgoSYBEzr/?share_source=copy_web&vd_source=43acb9d79b7001253bcfffa16b51ae70
