一般工程師於設計驗證時, 都是直接測試外在的功能特性. 例如針對電源供應器, 需不同電壓輸出來做拉載測試, 看是否會有震盪的不穩定情形. 這種測試過程需花用大量時間, 當線路有修改後, 又需重新測試. 而即使設計驗證已經沒有問題, 常會發生於大量生產時, 因為使用零件的誤差(尤其磁性零件) , 仍有少數產品會有不穩定的瑕疵狀況, 這是因為設計時沒正確評估系統的穩定性.
但這種穩定度範圍, 無法直接由電流拉載的時域(Time Domain)測試來得到, 必須經由頻率響應分析儀的使用, 才能得到系統的頻率(Frequency Domain)響應圖, 最常使用的是波德圖(Bode Plot)來判讀出穩定度的特性. 而這種頻率響應的測試, 不僅速度快, 節省大量測試時間. 也能真正了解待測物的穩定程度, 可依照實際需要, 再做控制線路的調整. 達到設計的目的. 也能讓維持良好的設計品質, 加深客戶對使用者技術的信任, 和對產品的信心.
藉由頻率響應分析儀的分析, 可適用於各產品PC power, D/D converter, Adapter, Charger, 甚至背光用 Inverter也可測試. Chroma引進美國Venable公司的頻率響應分析儀, 已經有各大電源公司使用, 介紹請看附檔.
1631451178523042.pdf
