之前有大侠发过这样的贴,我按照其法安装了好久才算成功.这里对原方法根据我安装步骤整理了一下.给需要的朋友使用.
PowerPCB 5.0安装
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用安装盘中的Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.先运行安装盘\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe
之后一定要config Sentinel driver一下,然后重新启动,
启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,
再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,
这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后
再装Powerpcb5.0,装完后再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,
然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,
启完后OK了,可以放心启动PowerPCB和BlazeRouter了
PowerPCB 5.0安装方法(整理过)
全部回复(33)
方法二:
1. 先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要config Sentinel driver一下, 然后重新启动,
2. 启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,
3. 启完后再装Powerpcb5.0,
1).安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2).要求license时暂且用光盘中Crack目录下的pcblic.dat代替
3).安装后要重新启动计算机
4. 运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
5. 再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,
6. 启完后便可以启动PowerPCB和BlazeRouter了.
3).安装后要重新启动计算机
@18jeff
方法二:1.先运行\PowerPCB5.0\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要configSentineldriver一下,然后重新启动,2.启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行\PowerPCB5.0\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选RomoveSentinelDriver一下,然后再重新启动机子,3.启完后再装Powerpcb5.0,1).安装时选择“Node-lockedwithFLEXidKey(teal)”2).要求license时暂且用光盘中Crack目录下的pcblic.dat代替3).安装后要重新启动计算机4. 运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)执行Functions目录下的“InstallSentinelDriver”5. 再运行\PowerPCB5.0\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,然后选configSentineldriver一下,然后再启动机子,6.启完后便可以启动PowerPCB和BlazeRouter了.
对POWERPCB用的不多不太熟,装过一次没有成功现在试试看了
@18jeff
来一点建库及工艺方面的材料
pad大小如何设定?
pad大小如何设定?
@18jeff
本想抱着学习的态度安装一个POWERPCB,结果安装了一个上午最后终装好了.可是POWERPCB里面又不能绘制原理图,这下好了又不知从何下手绘PCB了,请教大师绘制原理图用什么软件?哪里可以下载? 哪里有PCB教程下载?
谢谢!
谢谢!
@18jeff
我想EDIT,DECAL可是老是出现the following library could not be
opened default
check the library paths in your library list
我点击确定键后出现
library $tmpaaax not found in library path file
我是新手,我是菜鸟请大家一定要回答呀
opened default
我点击确定键后出现
我是新手,我是菜鸟请大家一定要回答呀
@joechan
装是可以了,就是不能导出文件(转PROTEL)用.少了点功能
可以从POWER PCB里面转到 PROTEL里面去的..都是PCB格式的文件,肯定是可以互机进行转化的...不过你事先安装AUTO CAD软件,就可以进行过渡了,.dxf文件的输入与输出.即可以成功啦..
PROTEL这个软件对我来说,太难用啦..很垃圾,有些地方不足.移动元件后,鼠线仍在原位置等你拉过来.而POWER PCB则不会,它会跟着元件一起走.想必会使用的朋友们都有此体会吧...
我都是使用POWER PCB绘好线路板,再输出成.dxf文件,再启动PROTEL软件,把.dxf文件输入到PROTEL里面..
此方法是否可行,请尊驾试验便知!!!
此方法是否可行,请尊驾试验便知!!!
@18jeff
怎么我直接按Setup.exe去安装就可以用啊?
