1SP0635及1SP0335是CONCEPT针对大功率IGBT模块推出的最新的即插即用型驱动器,这两款驱动器可以直接并联, 对于使用的IGBT模块的厂家的有限制吗?还是所有的IGBT模块都可以用呢?有没什么好的建议?
另外一个问题就是1SP0635及1SP0335直接并联的话,可以一拖几,有并联个数的限制吗?在并联的时候应该注意什么,有应用图可以参考吗?
