本人在网上看到一种继电器控制电机正反转和调速的电路,于是乎做了PCB回来,发现有一个方向正常,一个方向不正常,电机沿DIR1方向转动没问题,当通过继电器切换电机方向沿着DIR2方向转动就有问题,DIR2漏极波形被抬高到了100多v,导致Q15发热严重,不得不立马断电或者切回原正常方向,电机是
24V的直流减速电机,发现一个可疑的问题:
现在DIR1方向是正常的,如果不加续流二极管,漏极波形也不正常那个波形更加诡异,没有拍下图片,但是电压不会抬高这么多,抬高到60v的样子但是波形好诡异。
不知道怎么上传SCH源文件,所以截个图。
