SW7118S作为一款我个人使用频率最高的芯派产品,是因为其超高的性能以及技术指标吸引我使用。可谓经久不衰的一款产品。SW7118S是一款高精度原边反馈的LED驱动恒流控制开关。芯片采用了600V单芯片集成工艺制造,具有极高的稳定性和极快的启动速度,适合于功率在9W以内的降压型非隔离LED恒流电源中。
SW7118S采用原边反馈模式,无需任何次级采样反馈电路和补偿电路;内置高压启动电路,无需启动电阻及辅助绕组即可轻松实现芯片自主供电; 单线圈的电感方案可以大大简化生产工序及提高产能;西安芯派特有的专利技术使得无需反馈管脚即可完成放电检测,并实现系统的过压保护和开短路保护;不同于 双芯片联合封装同类产品,SW7118S为目前外围最精简,最稳定的方案。SW7118S内置线电压补偿,带有高精度电流取样,无需增加电流补偿电路便可 满足全电压输入范围内5%的电流精度。高压启动电路,使得系统具有极快的起机时间。SW7118S集成了多种保护功能:欠压锁定、前沿 消隐、LED开路保护、短路保护、过流保护、环路 开路保护、过温保护等,大大增加了系统的稳定性。
特点:
原边反馈恒流控制
600V单芯片集成功率管,更稳定
600V高压供电,即开即亮,业界最精简方案
过温掉电流保护,高温不闪灯
专利技术,无反馈引脚
无需任何环路补偿
5% 的恒流输出精度
内置输入线电压补偿,宽输入电压
内置逐周期的电流限制及前沿消隐
LED开/短路保护
LED过压保护
CS电阻短路保护
SOP-8/To-94封装
应用:
LED球泡灯、蜡烛灯
LED筒灯、厨卫灯
其它LED照明
