LED灯可控硅调光
      我了解的PI产品中我认为最好的产品是 LNK406,我觉得最好的功能是可设置为调光或非调光模式感量是600UH,漏感是15UH,试了很多个变压器方案,这个最理想。IC内置的是700V的MOS,峰值电压还是有很大余量,不想吸收太多,影响效率。
     本设计采用了LinkSwitch-PH系列器件LNK406EG (U1)。LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC同时集成了一个725 V功率MOSFET和一个连续导通模式初级侧PWM控制器。控制器可实现单级主动功率因数校正(PFC)和恒流输出。LinkSwitch-PH系列器件所采用的初级侧控制技术可提供高精度恒流控制(性能远优于传统的初级侧控制技术),省去了隔离反激式电源中常用的光耦器和辅助电路(即次级侧控制电路),同时控制器中的PFC部分还省去了大容量电解电容。
     LinkSwitch-PH系列器件可设置为调光或非调光模式。对于可控硅相位调光应用,可在参考(REFERENCE)引脚上使用编程电阻(R4)和在电压监测(VOLTAGE MONITOR)引脚上使用4 MΩ (R2+R3)电阻,使输入电压和输出电流之间保持线性关系,从而扩大调光范围。
      连续导通模式具有两大优势:降低导通损耗(从而提高效率)和降低EMI特征。EMI特征降低后,使用较小的输入EMI滤波器即可满足EMI标准。可省去一个X电容,并省去共模扼流圈或减小其尺寸。LinkSwitch-PH器件中内置的高压功率MOSFET开关频率抖动功能还可进一步降低滤波要求。输入EMI滤波器尺寸减小意味着驱动电路的电阻性阻抗随之减小,其重要好处就是能大幅降低输入电流振荡。由于LinkSwitch-PH由其内部参考电源供电,因此可进一步增强稳定性。对于可调光应用,增加主动衰减电路和泄放电路可确保LED灯在极宽的调光范围内稳定工作,且无任何闪烁。
     恒流控制允许有±25%的电压摆幅,这样就无需根据正向电压降对LED进行编码,并且±5%的差异仍可确保一致的LED亮度。
     这个14 W LED设计实现了与标准前沿可控硅AC调光器兼容、极宽调光范围(1000:1,500 mA:0.5 mA)、高效率(> 85%)和高功率因数(> 0.9)的目标。它说明与LED灯可控硅调光相关的问题是可以克服的,甚至可以简化驱动器设计,使可调光LED灯更具成本效益,且达到一致和可靠的性能。
QQ截图20151103193851
全部回复(8)
dog41
路过
fordfiash
这个14w的调光能做到多少效率,调光比多少,范围在多少
x34242980
可控硅相位调光电路相对还是比较简单实用的,可以用在不同系列的芯片什么使用。
@x34242980
LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC集成了一个725 V功率MOSFET和一个连续导通模式初级侧PWM控制器。
truim333
可控硅调光电源是一种物理性质的调光,PWM调光是通过脉冲调光,调光原理是不一样的
truim333
@truim333
可控硅应用时,只要在控制极加上很小的电流或电压,就能控制很大的阳极电流或电压。
erecing
可控硅调光器,有前沿、后沿等不同方式,LinkSwitch-PH的调光都是采用的前沿调光,降低抖动不错
可以试试这个方案
