大功率电源输入极性自动转换问题
大功率电源输入极性自动转换问题
用以下电路做输入极性自动转换实验,电压从 BAT 输入 54V 3A MOS 管 用 NMOS AO 4452 PMOS 8P10 输出电压只有10多伏,是怎么回事?请教各位高手
全部回复(11)
dengyuan
再仔细研究一下MOS的规格书吧。
zslonghui
@dengyuan
再仔细研究一下MOS的规格书吧。
请问这图有没有问题呢?
ymyangyong
@dengyuan
再仔细研究一下MOS的规格书吧。
54v栅极电压,MOS没挂掉?
zslonghui
@ymyangyong
54v栅极电压,MOS没挂掉?
我用的是 100V 8A 的MOS 没有挂掉
zhq465
54V3A倒是建议你用肖特基做个全桥整流来得简单。
zslonghui
@zhq465
用 20A 肖特基试过了,温度很高,由于空间的限制,不能用更大的桥堆了
zhq465
@zslonghui
用20A肖特基试过了,温度很高,由于空间的限制,不能用更大的桥堆了
STPS2045: Vrrm=45V,VF=0.5V。串联使用双管耐压可以到90V,3A时的导通损耗是1*3W,单管就1.5W,不装散热器都可以。而且管子温度升高时VF还会有所降低,功耗继续下降。
zslonghui
@zhq465
STPS2045:Vrrm=45V,VF=0.5V。串联使用双管耐压可以到90V,3A时的导通损耗是1*3W,单管就1.5W,不装散热器都可以。而且管子温度升高时VF还会有所降低,功耗继续下降。
这个是 N 沟 还是 P 沟 的?
@zslonghui
我用的是100V 8A 的MOS 没有挂掉
人家都说了是栅极电压,你说的100V是漏极耐压。栅极加电阻分压就可以解决了。
zhq465
@zslonghui
这个是N沟还是P沟的?
肖特基啊
zslonghui
@zhq465
肖特基啊
已经买了,这两天会测试,多谢了!
文献笔记10---一种高效率BBLLC-LLC混合变换器
电源技能成长记
文献笔记11---半桥三电平LLC变换器谐振参数优化
电源技能成长记
求助:30-65V的双向逆变器方案
dy-88HZE4W9
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
