集成了MOSFET、同步整流和反馈功能的离线式 恒压/恒流(CV/CC)反激式开关IC
产品特色 高度集成,外形紧凑 • 集成了反激式控制器、725 V MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器 • 带HIPOT隔离保护的FluxLink™集成反馈链路 • 优异的恒压(CV)精度,不受变压器设计或外围元件的影响 • 采用双返回次级反馈和同步FET,提供出色的多路输出交叉调整率 EcoSmart™– 高效节能 • 在230 VAC下空载功耗<10 mW(由变压器偏置绕组供电) • 轻松满足全球所有能效标准 先进的保护/安全特性 • 初级检测输出过压保护(OVP) • 次级检测输出过冲箝位 • 次级检测输出过流保护(OCP),输出电压降至零 • 迟滞热关断保护 • 采用精确的电压缓升/跌落保护和过压保护,提供输入电压监测 完全符合安全及法规要求 • 在相当于6 kV DC/1秒条件下通过100%生产HIPOT合规性测试 • 加强绝缘 • 隔离电压 >3,500 VAC • 通过UL1577和TUV (EN60950)安全认证 • 符合EN61000-4-8 (100 A/m)和EN61000-4-9 (1000 A/m)标准 绿色封装 • 无卤素且符合RoHS标准 应用 • 家电、工业控制及智能照明 说明 InnoSwitch™-EP系列IC可极大简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是 那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。InnoSwitch-EP的架构 极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和安全相 关反馈机制集成到了单个IC中。 由于元件间距更为紧凑并且创新地采用了集成通讯链路,因此能够对次 级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧开关进行优化,从而在 整个负载范围内维持高效率。此外,链路的最低DC偏置要求使得系统能 够实现低于10 mW的空载功耗,从而获得最大待机效率。
