设计电路参数: 交流UI=176~264V, f=132kHz, D =0.5, Uo=24V, Io=12A, Po=288W,纹波≤1%。
考虑市电掉一个脉冲的时间是10ms ,取电源输出的保持时间td=10ms ,电容C2 上的直流电压从250V(176V×1.414)下降到220 V后,输出才开始下降。故
实际功率容量乘积计算:
计算初级绕组的电感量
取初级匝数约为36 匝。
计算变压器次级绕组匝数
取次级匝数约为5 匝,并在绕制工艺上采用铜箔绕制,这样既满足了大电流输出,又解决了趋肤效应问题。
计算变压器初级绕组上的最大峰值电流
取Lg=0.12cm,在加工工艺上采用磨制气隙工艺,以保证加工的可靠性和可行性。
功率二极管的设计
UDR≥(5~6)Uo,在120~144V之间取值。
实际选用超快速二极管MUR3020(15A/200V),完全符合设计要求。
输出滤波电容的设计
依据上述计算参数及耐压要求,查手册实际选用四只35V/1000μF电容并联,其等效ESR 约为0.017Ω,满足设计要求。
尖峰吸收电路和环路控制频率补偿电路的设计
尖峰吸收电路和环路控制频率补偿电路的设计也可由相应公式得到,但由于电路元器件参数差别和加工工艺的影响,上述两种电路参数的设计还需要大量实验数据验证,因此仅给出本电源设计的参数,这里就不再赘述了。
