个人认为此问题可以从以下两方面进行分析;
1、电池电压是充足,可以测一机器带重负载时电池的电压是否在工作范围内。
2、如果电池电压变化不大,则测一下带载时母经的电压是否正常。
3、此问题很可能是由于变压器匝数比不对的所致。
反窥欠压了.
这种驱动只要反馈电压低于190V就会停止输出的,就是你说的灯一闪一闪的没输出.
在带重载的瞬间测一下电池电压和输出电压吧,如果电池电压正常那就是变压器问题,就是线太细了,根据你说的60-V按37V计算匝比没什么问题,可能是用的线细了,按正常情况算一平方毫米最大过4A电流,你自已算一下.
