我们有个美国客人,在用我们的三相转换开关时(事实上就是跟继电器一样的开关),经常会烧掉转换开关里的线圈,
我们算了一下,发现开关里面的线圈功耗太大,会烧掉,所以将线圈的电阻加大,功耗减少了。
但是我们上司说他们因为在用三相电时,其中一相电的电流过大,电压降低,而导致另一相的电压会升高。他的理解是火线与火线之间的电压为240V不变,火线对零线之间的电压为120V,但如果其中一相因为负载变大,所以电压降低,比如降到90V,那么另一相的电压就会是240-90=150V,请问各位大师,有这可能吗?
中国的三相电应该不会这样,但美国的三相电会这样吗?
请各位高手详细说说这种情况会或不会发生。
