是的,不然的话,你VDD是15V,默认电压低到6V时称为低电平。
这时无论你HIN是5V还是0V,都产生VOUT=0V
IR2110/3有两个电源VCC和VDD,VCC是给电路内部输出驱动端供电的,这样HO和LO的输出高电平就是VCC,这个电压被规定为在10V和20V之间;VDD是给电路内部输入级部分供电的,会影响HIN和LIN的逻辑电平值,如果前级的PWM产生电路的逻辑电平为5V的,则VDD必须用5V供电,才能保证高低电平值的匹配。
我们开发了与IR2110/3完全兼容的驱动电路PN7113,所以对其工作原理和要求非常清楚,欢迎评估试用我们的产品。
