光伏并网
在光伏并网这样的专区,这样的问题没人回答真的感觉不好哦!回答楼主的问题,对于光伏并网,是不需要蓄电池的!下面讲到投资回收比,正好近期有跟电池板厂家联系!批量购买,一线厂家的多晶硅板价格已经降到4块以内了,但是看楼主的意思应该自己建电站,那肯定不会建大电站了!所以对于你采购的价格大概要4块多接近5块!再加上线缆、逆变器、支架及相关的安装成本,如果屋顶安装估计需要9块钱一瓦,具体投入多少钱看你想建多大的电站了!现在地面的大型电站成本大概6块多一瓦就搞定了,但是家庭式的采购量少,各部件成本都会高不少!屋顶的话支架又比地面要复杂一些,所以价格贵!讲完投入该说回收!这个主要跟两个因素有关,一个是当地日照的发电量,还有一个是电价!这两个因素每个地方不一样,这里假设下:1、日照情况等效为安装的电站每天可以满载发电4个小时,每年能发300天(不要觉得少,对于大多数南方地区来说,这个日照等效还是靠谱的);2、假设你发电价格约1块钱每度(卖电的电价加补贴的电价一起),那么每W每年约可收入1.2元,投入了9元,约需要7.5年才能收回成本!按照20年的发电量算,其实还是挣钱的!当然过程中各种部件的故障修复甚至是更换包括电池板的衰减造成了7.5年实际是不能收回成本的(如果实际比假定的两个条件好的话另当别论),根据保守计算,约需要8.5到9年才能收回成本!不过总体来说,只有电站能稳定运行,肯定是赚钱和划算的!
楼上的解释不错。 不过9年才收回成本确实有点长,一般的商人可能很少会考虑用于商业。
因为9年之内可能发生的事情太多,成本回收太慢,同时9年内如果是通货膨胀很大,那么可能还得差不多一倍才能收回,这样就是十几年时间。所以回报率确实比较慢。要发展于商用可能还得等到突破才行啊。
