昂宝的芯片到底怎么样,优点缺点都有些什么,有知道的汇总一下,期待昂宝后续改善。我在应用过程中发现一些共性:
1.ESD防护确实太差了,从最早的2263到最新的2283,所有产品ESD真心一个惨啊
2.ocp一致性差,datasheet里ocp阈值都没有上下限,想必昂宝不好控制离散性。那ocp阈值也是静态的,多大duty下的阈值也没有标注,让人不知所措。
3.次谐波严重,异音大。最早的3842外加负斜率补偿可以解决次谐波的问题,为什么昂宝这么多年一直没有长进,内部加个好难吗
4.源边控制的psr ic 总是过不了EFT,经常被客户投诉,搞得烦死了。
5.源边控制的psr ic 500k总是余量小,换其它品牌的ic可以解决,可要用ob的啊,只有拼命的解emi,闹心得很
6..源边控制的psr ic 调试好难,一个空载电压要调sense 电阻,rcd回路,听说是与inv反馈的波形取样有关,变压器一定要严格控制好,否则不是漂高就是输出电压低了。没见过这么调的,应用设计不是搞ic研究,有必要搞得这么难吗。
7.源边控制的psr ic 极轻载纹波高,异音大,批量生产搞得返工。
8.UVLO电压太低了,导致启动或短路时mosfet未完全开通,炸鸡是难免的
9.昂宝源边控制的ic与其它品牌的ic相比,次级消特基的温度均高上几度
10.昂宝的FAE很不错,服务好。将就着用吧
