ZC5820 是一款工作于4V到28V的降压型恒流高亮度LED驱动集成电路。 LED电流通过一个外部电流检测通电阻设置,精度可达5%。通过DIM 管脚可以实现LED亮度调整功能,调光方式可以是PWM调光,也可以是模拟调光。由于采用滞环控制方式,ZC5820对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可达2MHz。工作温度范围从-40℃到85℃。ZC5820采用6管脚的SOT23封装。
特点: 工作电压范围:4V 到 28V 高端电流检测 可以采用PWM调光或模拟调光方式 PWM调光频率最高20kHz 滞环控制:响应速度快,无需补偿 高达2MHz工作频率 恒流输出,±5%电流精度 高达25W输出功率 5V,5mA内部稳压器 工作温度范围:-40℃到85℃ 6管脚SOT23封装 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
如有兴趣可联系QQ:525667597 电话:15626561389 邮箱:zrm525667597@163.com
可免费获取样片,售后技术支持。如有疑问请联系郑R。
