求此电路的工作原理,输入3.3V
全部回复(20)
@wsnsyy
有沒有出來解釋一下的啊
这显然是通过变压器绕组反馈的自激振荡器。 Q1Q2不可能一模一样,比如放大倍数B值一个大一点一个小一点, 所以总会一个比另一个优先导通。 假设Q1先导通,则集电极绕组打点的一端电位更高,于是Q1基极绕组感应一个左正右负的电压,是的Q1导通更厉害,于是集电极绕组的电压进一步加大,基极绕组感应到的正反馈电压也更强,如此,很快使得Q1饱和导通,Q2基极绕组感应的电压和Q1相反,Q2彻底截止。Q1饱和导通期间,变压器励磁电流越来越大,足够大后,变压器开始饱和,这样变压器两端的电压开始下降,Q1两端电压则开始上升,于是Q1基极绕的正反馈电压也变小,由于这也是正反馈,所以,很快,绕组电压由正变到0病进一步变到负,于是Q1完全截止,Q2则饱和导通。然后,变压器再饱和,Q2截止Q1导通,如此周而复始,就振起来了。副边全波整流就不用解释了。D1,我觉得应该是做钳位用的,以防C2电压被冲得过高而击穿截止管的发射结。
