我们产品中的开关电源部分,变压器原边,mos管,采样电阻,经过一两个小时运行后,烧毁,连续好几次
我们产品中的开关电源部分,变压器原边,mos管,采样电阻,经过一两个小时运行后,烧毁,连续好几次,大家说说可能是什么原因阿?谢谢!
全部回复(5)
灰尘
发个原理图来看看
xyz104104
是不是发热严重啊?
zeng21
電流過大發熱,極有可能是你用的那個變壓器功率不夠?
tanma
@zeng21
一共两个产品,除个别元件不同外,完全一样,一台运行很正常,另一台炸了有5次了,用正常的那个测温度,变压器磁芯30多度,线圈40多度,感觉没什么异样阿,真郁闷阿,我的变压器个头不算小,实际功率顶多30多瓦,
tanma
@zeng21
我感觉变压器个头蛮大的,实际功率最多也就30多W阿,原边线径0.15,输入DC700V,副边线径0.25,有一组是双股并饶的.最搞不懂的事,有另一个型号,除个别元件不同外,其他完全相同,却能正常工作.
【你购物我买单】Arduino UNO Q 介绍、环境搭建、工程测试
无垠的广袤
【你购物我买单】Arduino UNO Q 数值计算
无垠的广袤
【 2025 DigiKey 杯】“敖丙”大模型AI伴侣
严己宽人111
移相全桥60V500A数字可调电源+光伏MPPT的制作
mulunliang
【 2025 DigiKey 杯】基于C2000的单相双向ACDC电源
海_
