做一个600W的BOOST电路,电路如图,前端输入24V,输出85V。
驱动用的UCC27324,12V供电。MOS管用的两个IRFB31N20D (200V,31A)并联。
在做实验时,相同频率的情况下,输入电流一大20A左右时,MOS管就被烧掉了(管子外表没变化,悄无声息的就三极全通了。。。管子散热良好,30多度)
求助大神们帮忙分析下管子烧坏原因。
是不是电感电流太大,BOOST电感磁饱合,用的铁硅铝磁芯。BOOST电路电感磁饱合会出现什么后果?
楼主您好 我最近也在着手测试一个同事设计的boost电路 电路用的是494控制 220v经过整流作为输入 输出是5oov 开关管的导通时上升时间约200ns
1:每次在mos管截止,电感放电时都会在二极管前段产生一个电压冲击(由于二极管导通延迟所致,60ns左右),我想滤掉这个冲击,但是通过简单地rc吸收回路根本无效,个人认为是rc原件在高频下等效电感太大,想选用无感电阻电容试试,但没有经验,不知可否有高手指点下,谢谢了
2:每次在mos管导通时,感觉由于mos管的导通时间内产生了高频振荡,约有20Mhz 这个振荡直接影响到了我的电压采样以及494的三角波,进而影响了输出的方波。我最近查了很多资料,发现很多boost电路对mos管的开关噪声基本没用任何处理的。难道是我的mos管选型有问题么? 针对目前这个开关噪声,有没有大神能帮我出出主意,我已经连续加班两周了,想了各种办法 都没有效果。
对于楼主的问题,我觉得波形图中的高频振荡也有可能是开关噪声引起的,boost中的rc是无法产生如此高频的震荡的,个人意见,仅供参考 ^o^
