■因病成医谈笔电电池之维护
上上个月,小编自己购买了一台微星的U90上网本,采用了不到一个月,电池突然就失效了。好在产品尚处于保修期,于是自己去厂家售后服务中心修理。虽然售后本身没花什么钱,但耽误的时间和路上来回奔波的苦恼实在不少。而且根据微星笔电的售后规定,新更换电池后,保修期依然会按照购机时间来计算,所以小编感觉很郁闷。
由己度人,随着笔记本电脑的普及,其数量已经达到了惊人的程度,想来遭遇这方面问题的网友也不少。于是小编决定进行这方面的调查,以方便大家。由于内容众多,一篇文章难以尽述,所以小编决定分几次进行连载,好让大家有一个全景式的了解。
大家在购买笔记本以后,首先要面对的一个问题就是电池维护。关于这方面,网上有相当多的帖子可供参考,想必很多网友也都了解了一二。不过,正是因为信息多了,大家也会感觉有些吃不准。下面小编就将一些误区给罗列一下,供大家参考,也欢迎大家斧正。
谈到笔记本电池维护,其实就掌握一个度。不要太在意,但也不要瞎胡闹。大家平时该怎么用就怎么用,电池差不多是笔记本最脆弱的部件之一,它肯定是有寿命的,但如果你根本不加理会,或者一味胆战心惊,都可能造成寿命大幅缩短,或者给自己的笔记本带来其他更多危害。
举例来说,很多网友用笔记本的时候战战兢兢,生怕弄坏了电池。很多网友听信一些流言,平时把电池卸下来,只有移动办公的时候才装上去。其实这完全没有必要,我们接下来就分析一下这种做法的害处。
首先申明,我们这里介绍的都是假定笔记本采用锂电池,记忆效应很微弱,早期诸如镍氢电池之类的产品,早已淡出市场,不在讨论范围之列。
■控制电路已经相当智能
关于这种做法的坏处,我们首先谈谈一个最显而易见的问题。电池是笔记本的一部分,如果经常拿下来,笔记本后部势必会缺少遮挡。容易损坏娇嫩的电极。而且电池仓内部还有很多缝隙,没有遮挡,会容易进灰,甚至进水。想想一块电池多少钱,一台电脑多少钱?聪明的消费者应该知道取舍。
采用这种做法的消费者有几个观念上的误区,1、只要笔记本在工作,电池就一定在放电。2、只要有放电,电池便会充电,一充一放,就减少了电池寿命。3、某些电池内部带有计数器,充放电到了一定次数,就会自动失效。
下面我们就来解释一下为什么这几点都属于误区。
众所周知,笔记本电池内部带有控制电路。实际上,不光是电池内部有控制电路,在笔记本主板上也带有相应的电路。这个电路主要由三部分组成,一个是电源适配器插入传感器。第二,控制芯片,比如小编下面提供的照片就是某款笔记本主板一角,它采用了ADP3806芯片。第三,用于控制电流走向的MOS芯片,它属于大功率器件(相对数字信号处理芯片而言)。
这部分电路的工作流程大概如下:在插入了电源适配器的一瞬间,传感器就有了响应。它首先将电流引入到笔记本电脑主板,供CPU等各种配件使用。然后,它根据电池控制芯片送来的信息,来判断电池电量是否为满。是,则不管电池。否,则开启对电池充电的线路。电路的通断,由大功率MOS管来执行。顺便说一下,在功率不大的情况下,MOS管的内阻和漏电流都很小,可以看做理想开关。在一些电流很大的场合,将用诸如IGBT功率管来做电路开关。
一般来说,笔记本刚刚插入电源适配器,然后开机的状态下,电池或多或少存在亏电的情况。这时候,这部分电路会一边给主板供电,一边给电池供电。一旦电池充满,这部分电路就会切断供应给电池的电流。
从这个过程大家可以看出,笔记本电池在大部分时间,都是不工作的,并没有放电。就算有放电,也是非常微弱的自放电。可以说,不管电池是否在笔记本上,其放电速度都是一致的,取下来存放的意义几乎等于零。
至于充放电次数监控,那更是没有的事情,普通民用产品,犯不上这么夸张,要是军品,倒还说不准。
■冰箱、电阻是电池的敌人
在网上,还有一些其他另类的笔记本电池保养方法,比如放在冰箱中存储,还有自己接电阻进行深度放电以唤醒电池剩余容量,其实这都没有意义。
所谓放到冰箱的做法,其思路大概是受到一些笔记本电池爆炸事件的启发。高温下,电池内部电解液会沸腾,破坏内部结构。反之,如果放到低温下,电池活性低了,寿命就会延长。
但是,这种思路是错误的,至少不完全正确。
要打消这种疑虑,我们要先介绍一下电池的二级保护系统。第一级,电池内部有监视各电池芯参数的电路,如果发现有失效电芯,关断电路。有些电池的控制板还会锁死,除非解码,否则电池就彻底失效了。
第二级,电池内部设有温度传感器和熔断保险丝。我们分别介绍下。
温度传感器监视电池内部温度,现在普通的电池温度上限大致是70-80摄氏度(各厂家做法不同),超过这个限度,控制芯片切断电路,同时控制板会锁死。这样的温度,是电池的安全工作环境,不会对电池的寿命有较大影响。反倒是温度过低,有可能造成内部电解液活性减弱,损害电池寿命。因此冰箱储存,没有必要。
熔断保险丝的工作原理大家都很熟悉,就像家里的保险一样,当电流过大,不可逆转的切断电路。如果自己采用电阻放电的方式,倘若选用的电阻过小,极有可能导致保险丝熔断。对于缺乏必要设备的人士来说,这是非常愚蠢而且危险的举动。
总之,在普通使用中,大家不用枉费各种心机来做电池维护。平常使用就好,只要不把电池放在一些危险的环境中(高温高湿,或者正负极短路),一般电池是不会坏的。
当然,也有相当多电池用了没多久就坏了,小编自己就遭遇过很多次。这里面因素太复杂,不好一概而论。还有,电池的维护,是一门相当有深度的技术。比如恒流充电,再比如涓流充电,请允许小编在后面的稿件中另外介绍。本期稿件暂时告一段落。
