作为当下数字化进程中的几股“中坚力量”,5G、云计算、物联网、人工智能技术等正在经历飞速发展。为了实现这样的“加速度”,不断进阶的系统带宽自是必不可少。高速连接产品的市场需求也随之激增。
TE Connectivity(以下简称“TE”)的 112G 产品组合因此受到了众多客户的关注。TE 112G 产品系列品类齐全,支持标准的形态和性能要求;同时,在设计上兼顾了可靠性和可升级性,可支持包括计算/存储、高速网络和机器学习/人工智能在内的应用,为下一代系统架构提供了强大而灵活的解决方案。
主要优势
提供非常全面、灵活、性能强劲的内外部连接器和电缆组件组合,助力满足下一代高速设计的要求
112G 链路性能需求优于业界规定,在串扰、回波损耗和插入损耗方面均获得很高评价
标准的外部输入/输出(I/O)接口实现了机柜内和机柜间应用的生态系统连接
铜缆解决方案提供了经济高效的系统设计和连接选项,以满足 112G 架构的整体性能要求
如您希望了解更多 TE 112G 产品组合信息,欢迎点击“阅读原文”。如果 112G 产品组合依旧未能满足您的需求,TE 还有更为强大的 224G 产品解决方案,一定可以满足您更高的连接需求。
TE Connectivity 公布 2024 财年第二季度财报 | 24-04-26 16:05 |
TE Connectivity携多款前沿产品及解决方案亮相Sensor Shenzhen 2024 | 24-04-15 16:16 |
TE Connectivity发布年度企业责任报告,详述其可持续发展进展 | 24-04-12 17:07 |
迷你 AMP-IN端子,新品来袭! | 24-03-19 14:20 |
优化仓储效率?欢迎了解TE重载连接器电池充/换电解决方案 | 24-03-19 14:12 |
