继2022年推出CMS HD系列多级真空发生器之后, COVAL又推出了VX系列,这是一个带有嵌入式智能的版本,从而完善了其产品。它仍然是COVAL真空发生器系列中集操作能力、坚固性、模块化、紧凑性和通信于一体的产品。
COVAL的多级真空发生器技术确保CMS HD VX型号具有高达1600 Nl/min的高吸气流速,并能静音运行以及减少空气消耗。它们特别适合处理多孔部件,如纸板箱,或排空大容量罐。
COVAL的DNA
即使在生产线典型的恶劣环境(灰尘、油、湿度)中,针对高负荷应用的设计也能提供出色的适应性和长的使用寿命。CMS HD VX真空发生器非常坚固,防护等级为IP65,使用寿命为5000万次。其高使用寿命的一个重要原因正是模块化设计,这可以针对特定配置和特定零件进行有目标的维护,以优化可修复率。
易于使用的通信
CMS HD VX多级真空发生器的主要增强功能提供了更符合人体工程学的用户界面以及与周围环境的永久通信,因此能连接到工业4.0。
最重要的是,精心设计的人机界面(HMI)可以优化操作员收到的信息,帮助他们更有效地应对问题。用户可以更容易地阅读和理解运行状态并采取适当的行动,从而能更方便地操作、诊断和维护。1.54英寸彩色LCD显示屏非常直观,能以5种语言展示清晰的信息。
IO Link通信接口符合国际标准IEC 61131-9,使CMS HD VX真空发生器易于使用,并可以快速且经济高效地安装、连续诊断、集中式参数化以及与更高级别协议(EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT等)的高效通信。
由于采用了NFC技术和专用的COVAL Vacuum Manager应用程序,所有的参数化和诊断功能都可以在移动设备(Android和IOS)上使用和修改。这种配对使参数从一个真空发生器复制到另一个真空发生器变得很容易,并提供了保存多达5种不同参数配置的可能性。
该应用程序还允许用户在任何时候从COVAL专家的技术支持中受益,基于传输的数据。
与众不同的品质
坚固的设计:即使在恶劣的环境中也能保持更长的使用寿命;
高性能:强大的真空发生器确保零件的高效拾取和传输;
模块化:通过针对每个子组件的干预将提高可修复率
通信能力:永久交互,实现完美真空控制
https://coval.net.cn/
库沃COVAL, 真空自动化领域的最佳伙伴。
库沃的使命是通过真空技术改善工业安全及效率,并实现各种材质及不同重量大小产品的抓取与搬运。
位于法国南部,致力于真空元器件和真空系统的设计、研发、生产和销售,为全球各行业的工业应用提供了先进的真空自动化技术,产品通过ISO9001 V2015认证。
库沃COVAL创新可靠的真空组件,能够为用户提供最个性化且性价比最优的真空系统解决方案,确保生产效率和生产安全,广泛应用于包装、汽车、塑料、印刷、航空、铁路等领域。
目前,库沃COVAL通过其子公司及其授权分销商建立了完善的营销网络,销售及服务遍及欧洲、北美洲、南美洲和亚洲(5家分公司,德国,中国,西班牙,意大利和美国)。
COVAL推出了新一代多级迷你真空泵:CMS M系列 | 24-04-25 17:07 |
X-FAB最新的无源器件集成技术拥有改变通信行业游戏规则的能力 | 23-09-14 13:43 |
佰才邦重载系留无人机通信解决方案为抢险救灾提供保障 | 23-06-05 14:57 |
单对以太网的推出恰逢其时 | 22-12-27 15:40 |
5G无线电网络:未来工厂的核心 | 22-12-15 17:00 |
