全球暖化效应愈来愈明显之际,环保议题随之愈受重视,各种能效法规对效能的要求,不论是待机模式、轻载效率、系统整体效率是越来越高。通嘉科技一直演进产品效能以符合种种需求,总是不断追求减小设备体积,效率优化设计,以期最大限度地降低设备成本。其中,提高系统效率是作为开关电源电路设计中,最重要的一环。
输入瓦数大于75W状况下,需加入功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)功能来提高功率因数(Power Factor,PF)以符合法规规范,由于高功率因数可以降低电压与电流的相位差造成的交换功率损失,从而提高了对电网的利用率。PFC架构分为被动式(Passive PFC)与主动式(Active PFC),被动式PFC其PF值只有0.7~0.8,而主动式PFC其PF值大于0.9以上,是为现今的PFC主流架构。LD7792为一主动式PFC与PWM集成IC,PFC操作为Transition Mode模式,PWM为返驰式变换器(Flyback Converters)架构,操作在准谐振(Quasi Resonant)模式,两者的操作模式皆可以减少切换损失(Switching Loss),对效率而言可以进一步提高。LD7792针对开机音频噪音(Audible Noise)加以改善,也增加降低THDi功能。PFC音频噪音藉由降低开机过程PFC输出电压过冲,切换频率(Switching Frequency)连续来改善,如图一所示。
CH1:Vo , CH2:PFC gate , CH3:Flyback gate , CH4:Vbulk
图一: 降低开机过程PFC输出电压过冲来改善噪音问题
PWM音频噪音藉由开机过程切换频率不落入音频(Audible Frequency)范围来改善,如图二所示。
图二: 开机过程切换频率不落入音频范围
THDi增加补偿机制,当AC电压在较低相位时增加PFC切换开关导通时间,改善因最大频率限制及PFC输入电容CIN造成的失真现象,如图三所示。
图三 : THDi补偿逻辑
LD7792为SOP-16包装,其保护功能相当齐全,举凡UVP、OVP、BNI、BNO、OTP、OLP、OSCP…等,图四为系统电路图。
图四 : 系统电路
以下是LD7792的功能及应用说明。
VCC Pin1: OVP、OSCP功能。
1.OVP : VCC >31.5V
当VCC电压大于31.5V会触发保护,IC停止Switching并重新启动,与FBAUX OVP可以做到双重保护功能。
2.OSCP : VFBCOMP >4.2V/16mS & VCC <10V
在输出端短路时,Vcc电压随之下降,VCOMP电压上升,当电压上升至4.2V以上且时间超过16mS,同时VCC电压低于10V以下,此保护即被触发。
FBAUX Pin4:Flyback ZCD、OVP功能。
图五 : FBAUX电路
1.ZCD : VFBAUX<0.05V
当FBAUX侦测到一负缘下降电压为0.05V时即将初级开关打开,如图六所示。
图六
2.OVP : IFBAUX>300uA
由FBAUX做输出过电压侦测较为准确,不会因轻载、重载而有太大的误差,如表一所示。当输出电压(VO)变化时,FBAUX平台电压会随着变压器圈比因素而变动,如果连续4个周期电流高过300uA将启动保护并将初级开关关闭,可透过调整RZCD设定OVP保护点。
(VO:输出保护电压点、VD: 次级二极管导通电压、NS:变压器次级绕组圈数、NAUX :变压器辅助绕组圈数)
表一
Latch Pin5: OTP功能。
1.OTP : VLATCH <1.25V
串联一颗NTC下地,温度上升阻值下降,当阻值跟源极电流乘积小于1.25V即进行保护。图七为动作示意图。
图七 : OTP示意图
PFC ON/OFF Pin7: PFC ON/OFF功能。
1.PFC ON/OFF : VFBCOMP <VPFC ON/OFF
VPFC ON/OFF电压可以由串联下地电阻跟源极电流乘积设定,并与VFBCOMP电压做比较来设定PFC开启关闭动作点(如图八所示),让轻载、空载下将PFC关闭以提升效率及降低功耗(如图九所示),让系统得到优化特性。VPFC ON/OFF电压也加入迟滞功能避免同一载点PFC开开关关现象产生,如表二所示。
图八 : PFC ON/OFF逻辑图
图九
表二
PFCAUX Pin8: PFC ZCD功能。
1.ZCD : VPFCAUX >0.2V
当PFCAUX侦测到一正缘上升电压为0.2V时即将PFC开关打开,如图十所示。
图十
VOSENSE Pin9: PFC Vo Control、OVP功能。
图十一 : VOSENSE逻辑图
1.Vo Control : VREF =2.5V
经由外部分压电阻设定输出电压,输入为低电压下内部会吐出一8uA电流,使得输 出电压较低,形成High/Low line其输出电压会有所不同,其目的是藉此可以优化系统整体效能。
High Line PFC Vo = 2.5 × RA/(RB//RVOSENSE) +2.5 (V)
Low Line PFC Vo = (2.5 - 8µA × RB) × RA/(RB//RVOSENSE) + 2.5 (V)
2.OVP : VVOSENSE >2.63V
当VVOSENSE >2.63V将触动OVP机制并将PFCDRIVER功能关断,直到VVOSENSE降到2.5V才再次启动,如图十二所示。
图十二 : OVP示意图
FBSENSE Pin10:OCP功能。
1.OCP : VCS_Limit=0.65V
为了让高、低压保护点趋近一致,做了电流补偿机制,当输入为高压且FBCOMP电压高于2.9V时内部吐出一200uA电流流经ROCP电阻,得到一补偿电压做调整,如图十四所示。
图十三 : FBSENSE电路图
图十四 : OCP补偿
表三 : OCP保护点
PFCSENSE Pin11: PWM , QRM选择。
1.PWM/QRM : RPFCSENSE<220Ω or RPFCSENSE >820Ω
透过选择PFCSENSE外部串联的电阻RPFCSENSE,能让返驰式变换器(Flyback Converter)在降频区的操作模式做改变,电阻值小于220Ω为PWM操作(如图十五所示),电阻值大于820Ω为QRM操作(如图十六所示),两种模式各有优缺点(如表四所示),设计者可以选择其一来设计。
图十五 : PWM切换
图十六 : QRM切换
表四
HV Pin16: High Voltage Startup、BNI、BNO、X-Cap Discharge功能。
1. High Voltage Startup :
当输入导通后高压启动线路会对VCC电容充电,当电压达到UVLO(on)之后,高压启动线路将会关闭以省下启动路径的功耗(如图十七所示),让系统在空载下整体功耗降到最低,容易的达到法规要求。
图十七
2.BNI : 105VDC
BNO : 95VDC
内建BNI、BNO避免输入电压过低时系统还在运作,可降低变压器饱和、零件温度过高等潜在危险性。
3.X-Cap Discharge : AC Off
当输入断开后HV pin会汲入一电流将X-Cap上的能量放掉以符合法规要求(如图十八),所以不需外加将X-Cap能量泄放掉的泄放电阻,让空载的能耗近一步降低。
图十八
结论
此篇文章探讨LD7792产品,采用SOP-16封装IC,适合70~150W开关电源,拥有快速启动、低功耗、高效率等优点;同时也拥很多的保护功能,能够在异常发生时实时的保护系统。透过以上的介绍,提供电源设计者完整的解决设计方案。如有更进一步的需求,欢迎跟通嘉科技联络。
高集成, 可重复刻录USB-C程序的电源设计与应用 | 19-05-08 09:35 |
LED照明产品存在频闪(flicker)? | 19-01-09 09:42 |
