全球领先的高性能传感器解决方案供应商、移动市场3D脸部识别领域领导者艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出适用于数字X射线平板式探测仪(FPD)的新型读取集成电路(IC) —— AS5850A,能够为临床医生提供更清晰的图像,同时减少对患者的辐射影响。
新型AS5850A数字读取电路IC是一款16位、256通道的电荷数字转换器,适用于静态和动态数字X射线扫描仪、数字放射显影、乳房X射线、荧光检查,以及介入成像。
艾迈斯半导体医疗成像系统业务线总经理Michael Leitner表示:“艾迈斯半导体提供的信号链解决方案具有出色的性能和质量,在医疗设备制造商中享有盛誉。在全球领先的医院和医务人员使用的众多成像设备中,就包括艾迈斯半导体医学成像解决方案。艾迈斯半导体的这款标准医疗成像设备产品,面向更广泛的客户群,能够为全球各地的患者提供一流的X射线诊断。”
出色性能带来更安全、更清晰的图像
艾迈斯半导体在电路设计和CMOS工艺(奥地利格拉茨晶圆厂使用)方面不断创新,为AS5850A实现出色的噪声、功耗和速度性能奠定了基础。在医疗成像市场,制造商竞相开发能提供更清晰、更逼真图像的设备。医务人员通过高质量的图像来指导实施介入治疗,或者借助乳房X射线检查,实现更早期更准确的乳腺癌等疾病诊断。与此同时,技术进步有助于减少患者进行X射线拍摄和透视检查时接触的辐射量。
AS5850A为制造商提供了一种提高医疗成像设备性能的新方法,同时也增强了患者使用此类设备的安全性。在2pC和30pF下,噪声低至500电子,使得FPD能够以较低的辐射输入,提供更清晰的图像输出。
AS5850A针对动态X射线应用优化了性能,可实现20µs的线扫描时间,在像素合并模式下,通过合并相邻通道的输入,线扫描时间可低至10µs。该设备还提供一种特殊模式,适用于噪声要求相对较低的透视应用,线扫描时间可达到15µs。
AS5850A支持开发更安全、为患者带来更佳疗效的医疗设备,助力艾迈斯半导体实现“Technology for a better lifestyle”这一战略使命。
配置选项可针对不同的应用进行优化
AS5850A采用高度可编程架构,为医疗成像设备制造商基于该器件实施多种终端产品设计提供了便利,从而可降低满足不同应用要求所需的开发和生产成本。AS5850A兼容多种不同FPD尺寸。
提供速度和功率设置等各种不同的配置选项。无像素合并的线扫描时间选项包括20µs、28.5µs、40µs和80µs。在80µs时,单个通道的功耗仅1.1mW。
AS5850A采用便利的柔性电路板芯片标准封装,尽可能缩小了侧壁距离,支持在X射线板上直接集成。柔性电路设计也可以根据客户的特定要求定制。
AS585x系列设备还将进一步扩展,为FPD制造商提供更多的封装和性能选项。未来几个月会陆续发布几款具有不同速度和功耗性能的产品。此外,还将提供不同的柔性电路设计,包括“添加增强件与标准连接器实现兼容”选项。艾迈斯半导体提供的各种标准封装的AS585x读取电路IC,有助于制造商充分利用其出色的性能,同时满足其产品的机械性能和设计规格要求。
艾迈斯半导体与欧司朗推出最新两款面部识别红外LED,实现窄边框显示器设计 | 21-05-27 18:20 |
艾迈斯半导体推出新款高性能读取IC,推动医疗和工业数字化X射线设备制造商降本增效 | 21-04-27 11:09 |
HARMAN全新JBL头戴式耳机采用艾迈斯半导体自适应主动降噪技术,实现出色音频性能 | 21-04-19 17:19 |
艾迈斯半导体和欧司朗签订的《控股和损益表转移协议》现已生效 | 21-03-09 21:55 |
艾迈斯半导体推出的全新系列线扫描图像传感器具有10K/15K分辨率,能够在光学检测系统中实现更高的吞吐量 | 21-02-23 08:48 |
