全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布,其自适应泄漏补偿(ALC)降噪技术已被HARMAN公司应用于屡获殊荣的全新头戴式耳机---JBL® Tour ONE。除了JBL之外,HARMAN还是AKG®和Harman Kardon®等发烧友和音乐家所钟爱的音频品牌所有者。
Tour ONE产品面向寻求出色降噪技术和优雅设计的商务专业人士。该耳机的自适应主动降噪技术可监听周围的声音,并针对用户的环境提供合适的降噪水平,从而实现实时降噪。耳机还配备SilentNow功能,用户只需触摸专用按钮,就能在不激活蓝牙模式的情况下激活主动降噪模式,由此完全隔离外界噪声。JBL Tour ONE耳机已获得CES® 2021的“最佳创新奖”。
艾迈斯半导体全球销售与营销部执行副总裁Pierre Laboisse指出:“艾迈斯半导体的ALC技术在打造JBL耳机的特殊体验中起到重要作用。在室内外条件下,即使用户将耳机与其他头饰配合使用,也能隔绝外界噪音。”
ALC技术的开拓性应用
HARMAN将自适应主动降噪技术引入JBL头戴式耳机,扩展了艾迈斯半导体音频技术和产品的应用范围。之前ALC技术已经应用在包括半入耳式耳机在内的各类耳塞中,能够自适应耳塞在耳朵中的位置移动,实现始终如一的高噪声衰减。
现在,HARMAN在JBL Tour One中采用艾迈斯半导体ALC技术,以在头戴式耳机中提供相似的一致性和高降噪。传统的头戴式耳机配置单个固定的降噪滤波器,仅能在耳罩完全贴合耳朵时提供好的降噪性能。而采用ALC技术的Tour One耳机可根据麦克风检测到的噪声变化计算实际的贴合程度,进而自动调整滤波器。
即使在耳罩贴合度不足(例如长发或戴着眼镜、帽子)的情况下,耳机也能保持出色的降噪效果。此外,这一技术极其灵活,可以匹配耳机耳罩柔软材料的差异,并根据用户头部的大小和形状进行自适应调整。
艾迈斯半导体团队与HARMAN的工程团队密切合作,将ALC算法的操作与Tour ONE耳罩的声学特性相匹配。参与了Tour ONE设计开发的艾迈斯半导体的AE经理Martin Schoerkmaier解释这项技术的主要特点以及HARMAN是如何出色地应用:“产生一致的降噪效果是可行的,但是您需要是自适应而不是固定滤波器的降噪。用户越来越多地意识到,在使用传统的头戴式耳机时,如果离开最佳设计使用条件,就会立即发现降噪效果的明显差异。”
可靠的数字听觉增强引擎
JBL Tour ONE中ALC技术实现基于艾迈斯半导体AS3460数字听觉增强芯片。AS3460结合了高保真扬声器驱动和复杂的数字音频处理器,不仅实现了ALC和自动预设选择算法,还能提供出色的主动降噪(ANC)性能。AS3460可在16Ω负载下提供高达50mW的输出功率,最大信噪比为110dB。
AS3460上运行的艾迈斯半导体自动和听觉增强算法现已可用于所有耳机和耳塞形态。
艾迈斯半导体与欧司朗推出最新两款面部识别红外LED,实现窄边框显示器设计 | 21-05-27 18:20 |
艾迈斯半导体推出新款高性能读取IC,推动医疗和工业数字化X射线设备制造商降本增效 | 21-04-27 11:09 |
艾迈斯半导体和欧司朗签订的《控股和损益表转移协议》现已生效 | 21-03-09 21:55 |
艾迈斯半导体推出的全新系列线扫描图像传感器具有10K/15K分辨率,能够在光学检测系统中实现更高的吞吐量 | 21-02-23 08:48 |
艾迈斯半导体选择Extra Horizon的现场护理云方案实现其 实验室级光谱传感器增强侧向层析检测,助力抗击COVID-19 (SARS-CoV-2) | 21-02-19 21:09 |
