今天我们主要科普下寄存器的相关知识,而这四个寄存器是运用在串口控制的领域上。分别为:串口控制寄存器(SPCR),管脚控制寄存器(PCR),接收控制寄存器(PCR),发送控制寄存器(XCR)。
串口配置寄存器SPCR
FREE:串行时钟自由运行模式 SOFT:串行时钟竞争模式
FRST:帧同步产生器复位 GRST:采样率发生器复位
XINTM:发送中断模式 XSYNCERR:发送同步错误
XEMPTY:发送移位寄存器(XSR)空 XRDY:发送器就绪
XRST:发送器复位 DLB:数字反馈回路
RJUST:接收数据符号扩展和校正模式 CLKSTP:时钟停止模式
DXENA:DX使能 RINTM:接收中断模式
RSYNCERR:接受同步错误 RFULL:接收移位寄存器(RSR)满
RRDY:接收器就绪 RRST:接收器复位
管脚控制寄存器 PCR
XIOEN:仅当SPCR中XRST=0时,发送器处于通用IO模式
RIOEN:仅当SPCR中XRST=0时,接收器处于通用IO模式
FSXM:发送帧同步模式 FSRM:接收帧同步模式
CLKXM:发送器时钟模式 CLKRM:接收器时钟模式
CLKS_STAT:CLKS管脚状态 DX_STAT:DX管脚状态 DR_STAT:DR管脚状态
FSXP:发送帧同步极性 FSRP:接收帧同步极性
CLKXP:发送时钟极性 CLKRP:接收时钟极性
接收控制寄存器 RCR
RPHASE:接收相位数 RFIG:接收帧忽略
RFRLEN2:相位2的接收帧长度 RWDLEN2:相位2的接收数据单元长度
RCOMPAND:接收压扩模式 RDATDLY:接收数据延迟
RFRLEN1:相位1的接收帧长度 RWDLEN1:相位1的接收数据单元长度
RWDREVRS:接收32位位反转特性
发送控制寄存器 XCR
XPHASE:发送相位数 XFIG:发送帧忽略
XFRLEN2:相位2的发送帧长度 XWDLEN2:相位2的发送数据单元长度
XCOMPAND:发送压扩模式 XDATDLY:发送数据延迟
XFRLEN1:相位1的接收帧长度 XWDLEN1:相位1的发送数据单元长度
XWDREVRS:发送32位位反转特性
划重点:整理归纳单片机常用术语与逻辑电路,这些要点GET到了吗? | 20-08-27 10:21 |
一文教你如何设计单片机读取温度值 | 20-06-28 10:40 |
贸泽开售吞吐速率高达4 MSPS 的 Analog Devices 16位AD7386 SAR ADC | 20-03-02 13:53 |
AVR单片机并没有你认为的那么难 | 19-07-22 10:57 |
Microchip推出SAR ADC产品,实现高速,高分辨率模数转换 | 19-03-07 13:45 |
