微生物燃料电池(MFC),是一种利用微生物作为催化剂将化学能转化为电能的装置,是微生物学与燃料电池技术相结合的产物。在微生物的催化作用下,MFC阳极室中有机物所包含的电子被提取出来,并通过外电路传递到阴极,与质子及氧 反应生成水,产生电流的同时有机物得以降解。提高MFCs的电能输出是目前研究的重点,其影响因素主要有:(1)产电微 生物种类及电子媒介体;(2)电池结构;(3)隔膜的种类与性能;(4)阳极电子供体和电极材料;(5)阴极电子受体与电极材料。尽管利用空气中的氧作为电子受体具有较大成本优势和实用价值,然而由于动力学因素的影响,氧还原反应(ORR)的阴极存在-0.3~-0.45 V的过电势,因此ORR的特性可直接影响MFCs性能。
金属铂具有高电催化活性和化学稳定性,在酸性或碱性条件下均是最好的ORR电催化剂,然而Pt的昂贵限制了它的广泛使用。开发高效廉价的ORR催化剂是加速MFC应用的重要研究方向,有报道热解酞菁铁(pyr-FePc)、四甲基苯卟啉钴(CoTTMP)等材料具有较好的催化性能,但制备工艺复杂、稳定性差。MnO2是一种来源广泛、价格低廉的氧还原催化材料,并已应用于金属-空气电池,尤其是锌-空气电池中。其催化机理也较明确。
本文将MnO2涂敷于惰性石墨纸基体上作为催化电极,利用循环伏安法(CV)考查MnO2在1 mol/L KOH溶液中催化氧还原反应的行为,并将此催化电极作为双室产气肠杆菌MFC阴极,探讨阴极液pH值对电池性能的影响。实验结果表明,MnO2可作为一种高效廉价的MFCs阴极催化剂,且阴极液pH值的增大有利于电能的输出,而目前对MFCs的研究多在中性或酸性磷酸缓冲液中进行,多篇文献报道MFC的输出电压随pH值的增加而降低,因此,本实验对MFC在碱性阴极液条件下的研究为其应用拓宽了空间。
1.实验
1.1材料与仪器
质子交换膜(Nafion117,美国Du Pont公司),使用前在 质量分数为3%的H2O2中煮沸1 h以除去表面有机物,然后 依次在80℃的去离子水、0.5 mol/L的硫酸、去离子水中各处 理1 h,最后置于去离子水中备用。石墨毡(几何面积为4.5 cm×4.5 cm,真实表面积>0.69 m2)以铜导线接入外电路,连 接部分用环氧树脂密封;石墨纸厚0.5 mm;MnO2、高纯石墨 粉等试剂均为分析纯。
16通道电压数据采集器(AD8223,北京瑞博华控制技术有限公司),电阻箱(1~99 999Ω),万用表(胜利9807 A), 电化学工作站(CHI605C,上海辰华仪器有限公司),恒温培养箱(HPG-280H,哈尔滨东联电子技术开发有限公司)。
1.2 电极制备
将二氧化锰粉末、高纯石墨粉、聚偏二氟乙烯(PVDF)按 65︰20︰15的质量比混匀,向混合物中加入N-甲基-吡咯烷酮,搅拌成糊状并超声分散;将糊状混合物均匀地涂抹于石墨 纸(4.5 cm×4.5 cm、1 cm×1 cm)上,然后100℃烘干备用。同法将高纯石墨粉与PVDF按质量比为85︰15混合可制得石墨非催化电极。
1.3菌株及培养
肺炎克雷伯氏菌L17(Klebsiella pneumoniae L17,由广东 省生态环境与土壤研究所环境微生物工程实验室提供)采用 LB培养基(NaCl 10 g/L,蛋白胨10 g/L,酵母粉5 g/L,pH7.0) 30℃恒温振荡培养16 h,4 000 r/min离心收集菌体,清洗两遍后悬浮于磷酸缓冲液中制成接种用菌悬液。
1.4电池结构及电解质组成
MFC采用双室结构,阴、阳极室由5 cm×5 cm的Nafion117膜隔开,其容积均为100 mL。阳极室密封,以前述石墨毡为电极;阴极室敞开,以MnO2催化电极(MnO2载量 3~4 mg/cm2)为阴极。电池在运行及测试过程均置于30℃恒 温培养箱中。在LB培养基中加入12.00 g/L Na2HPO4·12 H2O,2.57 g/L Na2HPO4·2 H2O,3 g/L葡萄糖作为阳极液(pH 约7.0),并接种3mL XM2菌悬液;阴极液为1 mol/L KCl/KOH溶液,用KOH调节pH。阴阳极室中均未添加其它氧化还原介体。
1.5电化学测试
CV曲线:采用三电极体系,以Pt棒(φ=1 mm)为对电 极,Hg/HgO为参比电极,1 mol/L的KOH为电解质,测试前 通氮气(或空气)15 min,测试过程中保持通气状态。在扫描 速率为1 mV/s的条件下考察MnO2催化电极(1.0 cm×1.0 cm,MnO2载量3.3 mg/cm2)与石墨电极(1.0 cm×1.0 cm)的循 环伏安性能。
LSV曲线:采用三电极体系,以MnO2催化电极(1.0 cm×1.0 cm,MnO2载量约4 mg/cm2)为工作电极,Pt棒(φ=1 mm)为对电极,Hg/HgO为参比电极,1 mol/L KCl溶液为电 解质(pH分别为9.15、10.92、12.66及1 mol/L KOH),测试前通空气15 min,实验过程中保持通气,电势窗为0~-0.8 V, 扫描速率为1 mV/s。
电池放电性能测试:采用16通道电压数据采集器在线检测记录外阻为1 000Ω时MFC的输出电压;利用万用表测定开路电压,并结合电阻箱检测不同外阻(0~9 999Ω)下电池的输出电压;根据I=U/R和P=U 2/R计算MFC的输出电流 和功率,其中,计算电流密度及输出比功率所采用面积均为阳极投影面积。
2 实验结果与讨论
2.1循环伏安扫描(CV)曲线
图1中曲线a表示MnO2催化电极在持续通入空气的1 mol/L KOH溶液中的循环伏安曲线,b表示MnO2催化电极在1mol/L KOH溶液中通N2条件下的CV曲线,c表示石墨非催 化电极在1 mol/L KOH溶液中通空气条件下的CV曲线。图中b曲线在0.2~0.3 V处有一还原峰是由MnO2还原产生的,与曲线b相比,曲线a在相同电位下的还原峰电流大幅度增加,这是由于MnO2自身还原的同时也催化氧气还原,而石墨电极在相同条件下的循环伏安行为(c曲线)在此电位下并未产生明显还原峰,说明对ORR起催化作用的是MnO2。
2.2线性扫描伏安法测试
图2所示为MnO2催化电极在不同pH值的1 mol KCl/KOH溶液中的线形扫描伏曲线。a、b、c、d分别表示p 值为9.15、10.92、12.66的混合液及1 mol/L的KOH溶液中的 LSV曲线。由图可知,-0.2~-0.3 V处由MnO2催化OR 的还原峰电流随pH值增大而增大,考虑到电解质采用 mol/L KCl/KOH溶液,可忽略离子强度对电流密度的影响,因此可认为碱性增强,MnO2催化ORR的过电位减小,从而导 致峰电流增加。
2.3 MFC的放电曲线
图3为开路电压稳定后MFC的电化学性能与电流密 之间的关系曲线。a、c表示阴极分别为石墨纸和MnO2电极 的输出电压随电流密度的变化曲线,b、d则为比功率随电密度的变化曲线,实验均以1 mol/L KCl为阴极液。如图所示, 以MnO2为阴极材料时电池的输出功率(115.8 mW/m2)是以 石墨阴极电池输出功率(23.4 mW/m2)的5倍,这是由于 MnO2催化ORR,加速MFC阴极接受电子的速度,与CV实 验结果相符。
由图4可见,当阴极液pH值增加时,相同电流密度下的 输出电压随之增大,与LSV曲线结果一致。在1 mol/L KOH 阴极液MFC中,当电流密度为0.25 mA/cm2,时,可得最大输 出比功率696.3 mW/m2,是已报道碳布阴极双室MFC(以溶解 氧为电子受体)最大输出比功率的68.3倍(10.2 mW/m2),甚至 比以铁氰化钾和高锰酸钾为阴极电子受体的MFCs输出功率(分别为25.62 mW/m2、115.6 mW/m2)高出26倍和5倍。
在阳极室中,利用产气肠杆菌催化氧化葡萄糖,同时产生质子和电子,质子通过质子交换膜传到阴极室,电子则通过外电路到达阴极,如图5所示。阳极的总反应为:
理论上碱性越强,越有利于电压的输出,但考虑到阴极液 碱性太大可能影响阳极室中产电微生物的生长和催化活性,本实验中最强碱性阴极液采用1 mol/L KOH溶液。考虑到以 阴阳离子交换层复合而成的双极膜具有自解离水产生酸碱的特性,若将其代替质子交换膜用于MFC中,可减小阴极液碱度对阳极菌的负面影响,在后续研究中可考察其效果。
本文以MnO2为阴极催化剂,KOH溶液为阴极氧化剂成 功地构建了一个双室MFC,MnO2在自身还原的同时也催化氧化还原,使得在相同电位下的还原峰电流大幅度增加,电池的最大输出比功率可达到696.3 mW/m2。此外,本实验中MFC 的输出电压随pH值的增加而增加,为MFC在碱性阴极液条件下的研究应用拓宽了空间。
