ARMv8-M Baseline – 类似 ARMv6-M,M23也有2位的优先级等级寄存器。借助可选的TrustZone安全扩展组件,安全软件可以把非安全环境中的中断的优先等级转换到优先等级区间的下半区,这就保证了安全环境中的某些中断/异常总是比非安全环境中的优先级要高。
ARMv8-M Mainline – 类似于 ARMv7-M。 可以支持8到256个中断优先等级和中断优先级分组。还支持ARMv8-M Baseline具有的优先等级调整功能。
图 8: Cortex-M 处理器异常中断类型
所有的Cortex-M处理器在异常处理是都要依靠向量表。向量表保存着异常处理函数的起始地址(如图8所示)。向量表的起始地址由名为向量表偏移寄存器(VTOR)决定。
Cortex-M0+, Cortex-M3 and Cortex-M4 processors: by default the vector table is located in the starting of the memory map (address 0x0). Cortex-M0+, Cortex-M3 and Cortex-M4: 向量表默认放在存储空间的起始地址(地址 0x0)。
In Cortex-M7, Cortex-M23 and Cortex-M33 processors: the default value for VTOR is defined by chip designers. Cortex-M23 and Cortex-M33 processors can have two separated vector tables for Secure and Non-secure exceptions/interrupts. Cortex-M7, Cortex-M23 and Cortex-M33:VTOR的初始值由芯片设计者定义。Cortex-M23 and Cortex-M33处理器面向安全和非安全的异常/中断有两个独立的向量表。
Cortex-M0 and Cortex-M1 does not implement programmable VTOR and vector table starting address is always 0x00000000. Cortex-M0 and Cortex-M1没有实现可编程的VTOR,向量表起始地址一直为0x00000000。
Cortex-M0+ 和 Cortex-M23处理器的VTOR是可选项。如果VTOR被实现了,向量表的起始地址可以通过设置VTOR来改变,这个功能对下列情况有用:
重定位向量表到SRAM来实现动态改变异常处理函数入口点
重定位向量表到SRAM来实现更快的向量读取(如果flash存储器很慢)
重定位向量表到ROM不同位置(或者Flash),不同的程序运行阶段可以有不同的异常处理程序
不同的Cortex-M处理器之间的NVIC编程模型也有额外的不同。差异点总结在表 5中:
表 5: NVIC 编程模型和特性差异
大部分情况下,对NVIC的中断控制特性的操作都是通过CMSIS-CORE提供的APIs处理的,他们在微控制器厂商提供的设备驱动程序库里。对Cortex-M3/M4/M7/M23/M33处理器,即使中断被使能了,它的优先级也可以被改变。ARMv6-M处理器不支持动态优先等级调整,当你需要改变中断优先等级是,需要暂时的关掉这个中断。
3.3操作系统支持特性
Cortex-M处理器架构在设计时就考虑到了操作系统的支持。针对操作系统的特性有:
影子堆栈指针
系统服务调用(SVC)和可挂起系统调用(PenSV)异常
SysTick – 24位递减计时器,为操作系统的计时和任务管理产生周期性的异常中断
Cortex-M0+/M3/M4/M7/M23/M33支持的非特权执行和存储保护单元(MPU)
系统服务调用(SVC)异常由SVC指令触发,他可以让运行在非特权状态的应用任务启动特权级的操作系统服务。可挂起系统调用异常在操作系统中像上下文切换这样的非关键操作的调度非常有帮助。
为了能把Cortex-M1放到很小的FPGA器件中,所有用来支持操作系统的特性对Cortex-M1都是可选的。对Cortex-M0, Cortex-M0+ 和Cortex-M23处理器,系统时钟SysTick是可选的。
通常,所有的Cortex-M处理器都支持操作系统。执行在Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7, Cortex-M23 和 Cortex-M33的应用可以运行在非特权运行状态,并且可以同时利用可选的存储器管理单元(MPU)以避免内存非法访问。这可以增强系统的鲁棒性。
3.4TrustZone安全扩展
近几年来, 物联网(IoT)成为了嵌入式系统开发者们的热门话题。IoT系统产品变得更加复杂,上市时间的压力也与日俱增。嵌入式系统产品需要更好的方案来保证系统的安全,但是同时又要方便软件开发者开发。传统的方案是通过把软件分成特权和非特权两部分解决的,特权级软件利用MPU防止非特权的应用访问包含安全敏感信息在内的的关键的系统资源。这种方案对一些IoT系统非常适合,但是在一些情况下,只有两层划分是不够的。特别是那些包含很多复杂特权级别的软件组件的系统,特权级的代码的一个缺陷就可以导致黑客彻底的控制这个系统
ARMv8-M架构包含了一个叫做TrustZone的安全扩展,TrustZone导入了安全和非安全状态的正交划分。
普通应用是非安全态
软件组件和安全相关的资源(例如,安全存储,加密加速器,正随机数发生器(TRNG))处在安全状态。
图 9: 安全状态和非安全状态的隔离
非安全状态的软件只能访问非安全状态的存储空间和外围设备,安全软件可以访问两种状态下的所有资源。
用这种方案,软件开发者可以用以往的方式开发非安全环境下的应用程序。同时,他们可以借助芯片厂商提供的安全通讯软件库执行安全物联网连接。并且即使运行在非安全环境的特权级的程序有漏洞,TrustZone安全机制可以阻止黑客控制整个设备,限制了攻击的影响,还可以实现系统远程恢复。此外,ARMv8-M架构也引入了堆栈边界检查和增强的MPU设计,促使额外安全措施的采用。
安全架构定义也扩展到了系统级别,每个中断都可以被设置为安全或者非安全属性。中断异常处理程序也会自动保存和恢复安全环境中的寄存器数据以防止安全信息泄露。所以,TrustZone安全扩展让系统能够支持实时系统的需求,为IoT应用提供了坚实的安全基础,并且容易让软件开发在此技术上开发应用程序。
TrustZone模块对Cortex-M23 and Cortex-M33处理器是可选的。关于ARMv8-M TrustZone更多的信息请查找The Next Steps in the Evolution of Embedded Processors for the Smart Connected Era。更多的TrustZone的资源请查看community.arm.com网站上的“TrustZone for ARMv8-M Community”,
3.5错误处理
ARM处理器和其他架构的微控制器的一个区别是错误处理能力。当错误被检测到时,一个错误异常处理程序被触发去执行恰当的处理。触发错误的情况可能是:
未定义的指令(例如,Flash存储器损坏)
访问非法地址空间(例如,堆栈指针崩溃)或者MPU非法访问
非法操作(例如,当处理器已经在优先级高于SVC的中断中试图触发SVC异常)
错误处理机制使嵌入式系统能够更快的响应各种问题。否则,如果系统死机了,看门狗定时需要非常长的时间重启系统。
ARMv6-M架构中,所有的错误事件都会触发HardFault处理程序,它的优先级是-1(优先级比所有的可编程异常都高,但是仅低于非屏蔽中断NMI)。 所有的错误事件都被认为是不可恢复的,通常我们在HardFault处理程序中仅运行错误报告然后进一步触发自动复位。
ARMv8-M Baseline架构和ARMv6-M类似,只有一个错误异常(HardFault)。但是ARMv8-M Baseline的HardFault优先级可以是-1或者当实现了TrustZone安全扩展时优先级是-3.
ARMv7-M 和 ARMv8-M Mainline产品除了HardFault还有几个可配置的错误异常:
Memmanage(内存管理错误)
总线错误(总线返回错误的响应)
用法错误(未定义指令或者其他的非法操作)
SecureFault(只用ARMv8-M Mainline产品支持,处理TrustZone安全扩展中的安全非法操作)
这些异常的优先级可以编程改变,可以单独的打开和关掉。如果需要,它们也可以利用FAULTMASK寄存器把它们的优先级提高到和HardFault相同的级别。ARMv7-M 和 ARMv8-M Mainline产品还有几个错误状态寄存器可以提供关于触发错误异常事件的线索和错误地址的寄存器,用来确定触发这个错误异常的访问地址,使调试更加容易。
ARMv7-M 和 ARMv8-M Mainline产品子规范中额外的错误处理程序提供了灵活的错误处理能力,错误状态寄存器让错误事件的定位和调试更加容易。很多商业开发套件中的调试器已经内嵌了使用错误状态寄存器来诊断错误事件的功能。此外,错误处理程序可以在运行时做一些修复工作。
表 6: 错误处理特性比较总结
4、系统特性
4.1低功耗
低功耗是Cortex-M处理器的一个关键优点。低功耗是其架构的组成部分:
WFI和WFE指令
架构级的休眠模式定义
此外,Cortex-M支持许多其他的低功耗特性:
休眠和深度休眠模式:架构级支持的特性,通过设备特定的功耗管理寄存器可以进一步扩展。
:中断驱动的应用的低功耗技术。开启设置后,当异常处理程序结束并且没有其他等待处理的异常中断时,处理器自动进入到休眠模式。这样避免了额外的线程模式中指令的执行从而省电,并且减少了不必要的堆栈读写操作。
唤醒中断控制器(WIC):一个可选的特性,在特定的低功耗状态,由一个独立于处理器的小模块侦测中断情况。例如,在状态保留功耗管理(SRPG)设计中,当处理器被关电的设计。
时钟关闭和架构级时钟关闭:通过关闭处理器的寄存器或者子模块的时钟输入来省电
所有这些特性都被Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7, Cortex-M23 和 Cortex-M33支持。此外,各种低功耗设计技术被用来降低处理器功耗。
因为更少的电路,Cortex-M0 and Cortex-M0+处理器比Cortex-M3, Cortex-M4 和 Cortex-M7功耗低。此外,Cortex-M0+额外优化减少了程序存取(例如跳转备份)来保持系统层级的低功耗。
Cortex-M23没有Cortex-M0 和 Cortex-M0+那么小,但是在相同的配置下,仍然和Cortex-M0+能效一样。
由于更好性能和低功耗优化,在相同配置下,Cortex-M33比Cortex-M4能效比更好。
4.2Bit-band feature位段
Cortex-M3 和Cortex-M4处理器支持一个叫做位段的可选功能,允许有两段通过位段别名地址实现可以位寻址的1MB的地址空间(一段在从地址0x20000000起始的SRAM空间。另一段是从地址0x40000000起始的外围设备空间)。Cortex-M0, M0+ 和 Cortex-M1不支持位段(bit-band)功能,但是可以利用ARM Cortex-M系统设计套件(CMSDK)中的总线级组件在系统层面实现位段(bit-band)功能。Cortex-M7不支持位段(bit-band),因为M7的Cache功能不能与位段一块使用(Cache控制器不知道内存空间的别名地址)。
ARMv8-M的TrustZone 不支持位段, 这是由于位段别名需要的两个不同的地址可能会在不同的安全域中。对于这些系统,外围设备数据的位操作反而可以在外围设备层面处理(例如,通过添加位设置和清除寄存器)。
4.3存储器保护单元(MPU)
除了Cortex-M0, 其他的Cortex-M处理器都有可选的MPU来实现存储空间访问权限和存储空间属性或者存储区间的定义。运行实时操作系统的嵌入式系统, 操作系统会每个任务定义存储空间访问权限和内存空间配置来保证每个任务都不会破坏其他的任务或者操作系统内核的地址空间。Cortex-M0+, Cortex-M3 和 Cortex-M4都有8个可编程区域空间和非常相似的编程模型。主要的区别是Cortex-M3/M4的MPU允许两级的存储空间属性(例如,系统级cache类型),Cortex-M0+仅支持一级。Cortex-M7的MPU可以配置成支持8个或者16个区域,两级的存储空间属性。Cortex-M0 和 Cortex-M1不支持MPU.
Cortex-M23 和 Cortex-M33也支持MPU选项,如果实现了TrustZone安全扩展(一个用于安全软件程序,另一个用于非安全软件程序)可以有最多两个MPU。
4.4单周期I/O接口
单周期I/O接口是Cortex-M0+处理器独特的功能,这使Cortex-M0+可以很快的运行I/O控制任务。Cortex-M大多数的处理器的总线接口是基于AHB Lite或者AHB 5协议的,这些接口都是流水实现总线协议,运行在高时钟频率。但是,这意味着每个传输需要两个时钟周期。单时钟周期I/O接口添加了额外的简单的非流水线总线接口,连接到像GPIO(通用输入输出)这样的一部分设备特定的外设上。结合单周期I/O和Cortex-M0+天然比较低的跳转代价(只有两级流水线),许多I/O控制操作都会比大多数其他微控制器架构的产品运行的更快。
5、性能考虑
5.1通用数据处理能力
在通用微控制器市场,benchmark数据经常用来衡量微控制器的性能,表7是Cortex-M处理器常用benchmark测试的性能数据:
表 7: Cortex-M处理器常用benchmakr的性能分数(:CoreMark.org 网站 and ARM 网站)
关于Dhrystone需要注意的是用来测试的Dhrystone是由官方源程序在没有启用inline and 和multi-file compilation编译选项的情况编译出来的(官方分数)。但是,很多微控制器厂商引用的是完全优化编译的Dhrystone测试出来的数据。
但是,benchmark工具的性能测试数据可能无法准确反应你的应用能达到的性能。例如,单周期I/O接口和DSP应用中使用SIMD,或者Cortex-M4/M7中使用FPU的加速效果并没有在这些测试数据中体现出来。
通常,Cortex-M3 和 Cortex-M4由于以下原因提供了更高的数据处理性能:
更丰富的指令集
哈佛总线架构
写缓存(单周期写操作)
跳转目标的预测取指
Cortex-M33也是基于哈佛总线的架构,有丰富的指令集。但是不像Cortex-M3 和 Cortex-M4,Cortex-M33处理器流水线是重新设计的高效流水线,支持有限的指令双发射(可以在一个时钟周期中执行最多两条指令)。
Cortex-M7支持更高的性能,这是因为M7拥有双发射六级流水线并支持分支预测。而且,通过支持指令和数据Cache,和即便使用慢速内存(例如,嵌入式Flash)也能避免性能损失的紧耦合内存,来实现更高的系统级性能。
但是,某些I/O操作密集的任务在Cortex-M0+上运行更快,这是因为:
更短的流水线(跳转只需要两个周期)
单周期I/O端口
当然也有设备相关的因素。例如,系统级设计,内存的速度也会影响到系统的性能。
你自己的应用程序经常是你需要的最好的benchmark。CoreMark分数是另外一个处理器两倍的处理器并不意味着执行你的应用也快一倍。对I/O密集操作的应用来说,设备相关的系统级架构对性能有巨大的影响。
5.2中断延迟
性能相关的另外一个指标是中断延迟。这通常用从中断请求到中断服务程序第一条指令执行的时钟周期数来衡量。表8列出了Cortex-M处理器在零等待内存系统条件下的中断延迟比较。
表 8: 零等待内存系统条件下的中断延迟比较
事实上,真正的中断延迟受到内存系统等待状态的影响。例如,许多运行频率超过100Mhz的微控制器搭配的是非常慢的Flash存储器(例如30到50MHz)。虽然使用了Flash访问加速硬件来提高性能,中断延迟仍然受到Flash存储系统等待状态的影响。所以完全有可能运行在零等待内存系统Cortex-M0/M0+系统比Cortex-M3/M4/M7有更短的中断延迟。
当评估性能的时候,不要忘记把中断处理程序的执行时间考虑在内。某些8位或者16位处理器架构可能中断延迟很短,但是会花费数倍的时钟周期完成中断处理。非常短的中断响应时间和很短的中断处理时间才是实际有效的。
6、调试和跟踪特性
6.1调试和跟踪特性简介
不同Cortex-M处理器之间有若干区别。总结在表9中。
表9: 调试和跟踪特性比较
Cortex-M处理器的调试架构是基于ARM CoreSight调试架构设计的,它是个非常容易扩展的架构,支持多处理器系统。
表9列出的是典型设计需要考虑的。在CoreSight架构下,调试接口和跟踪接口模块是和处理器分离的。因此你采用的设备的调试和跟踪连接和表9的可能不一样。也可能通过添加一些额外的CoreSight调试组件来增加一些调试特性。
6.2Debug connections调试接口
调试接口可以让调试者实现
-访问控制调试和跟踪特性的寄存器。
-访问内存空间。对Cortex-M系列处理器,及时当处理器运行时也可以执行内存空间访问。这被称作实时内存访问。
-访问处理器核心寄存器。这只能当处理器停止的时候才可以操作。
-访问Cortex-M0处理器中微跟踪缓存(MTB)生成的跟踪历史记录。
另外,调试接口也会用作:
-Flash 编程
Cortex-M系列处理器可以选择传统的4到5个引脚(TDI, TDO, TCK, TMS 和可选的 nTRST)的JTAG接口,或者选择新的只需要两个引脚的串行调试协议接口,串行调试接口对有限数目引脚的设备是非常适合的。
图 10: 串口线或者JTAG调试接口allows access to processor’s debug features and memory space including peripherals
串行线调试协议接口可以处理JTAG支持的所有特性,支持奇偶校验。串行调试协议被ARM工具厂商广泛的采用,许多调试适配器两种协议都支持,串行线型号共享调试接口上TCK和TMS针脚。
6.3跟踪接口
跟踪接口让调试者可以在程序执行时实时的(很小的延时)收集程序运行的信息。收集的信息可以是Cortex-M3/M4/M7/M33支持的嵌入式跟踪单元(ETM)生成的程序指令流信息(指令跟踪),可以是数据跟踪单元(DWT)生成的数据/事件/性能分析信息,或者是软件控制数据跟踪单元(ITM)生成的信息。
有两种类型的跟踪接口可用:
-跟踪端口(Trace port)– 多个数据线加上时钟信号线。比SWV有更高的跟踪带宽,可以支持SWV的所有跟踪类型加上指令跟踪。Cortex-M3/M4/M7或者 Cortex-M33的设备上,跟踪端口通常有4个数据线和一个时钟线。(图11)
-串行监视器(SWV)– 单引脚线跟踪接口,可以选择性的支持数据跟踪,事件跟踪,性能分析和测量跟踪。(图 12)
图 11: Trace port 支持指令跟踪和其他跟踪功能必要的带宽
跟踪接口提供了在处理器运行的时候获取大量有用信息的能力。例如嵌入式跟踪单元(ETM)可以获取指令运行历史记录,数据跟踪单元(ITM)让软件产生消息(例如,通过printf)并利用Trace接口获取。另外,Cortex-M3/M4/M7/M33支持数据跟踪单元(DWT)模块。
-可选的数据跟踪:内存地址的信息(例如,地址,数据和时间戳的组合)可以在处理器访问这个地址的时候采集
-性能分析跟踪:CPU在不同操作任务使用的时钟周期数(例如,内存访问,休眠)
-事件跟踪:提供服务器响应的中断/异常的运行时间和历史
图 12: Serial wire viewer 提供了低成本,少引脚的跟踪方案
这些跟踪特性被各种工具厂商广泛采用,采集的信息也被以各种方式直观的展现出来。例如DWT获取的数据可以在Keil ?Vision调试器中以波形的方式展现出来(Keil微控制器开发工具的一部分)如图 13所示。
Figure 13: Keil μVision 调试器的逻辑分析器
虽然Cortex-M0 和 Cortex-M0+不支持跟踪接口,Cortex-M0+支持叫做微跟踪缓存的特性(MTB,图14)。MTB让用户分配一小块系统SRAM作为存储指令的缓存,通常设置为循环缓存,这样可以抓取最新的指令执行历史并在调试器上显示出来。
这个MTB跟踪特性也被Cortex-M23 and Cortex-M33支持。
图 14: Cortex-M0+/M23/M33 的MTB提供了低成本指令跟踪方案
7、基于Cortex-M处理器的产品开发
7.1为什么Cortex-M系列处理器容易使用
虽然Cortex-M系列处理器有非常多的特性,但是很容易使用的。例如,差不多所有的开发都可以用像C语言这样的高级编程语言。虽然,基于Cortex-M系列处理器产品都大不相同(例如,有不同大小的内存,不同的外设,性能和封装等等),架构的一致性让开发者一旦对他们其中的一块有开发经验,就很容易开始使用新的Cortex-M处理器。
为了实现更容易的软件开发,更好的软件重用性和可移植性,ARM开发了CMSIS-CORE,这儿CMSIS表示Cortex-Microcontroller Software Interface Standard,CMSIS-CORE通过一组APIs为处理器的各种特性像终端管理控制提供了一个标准的硬件抽象层(HAL), CMSIS-CORE集成在各种微处理器厂商提供的设备驱动程序库里,被各种开发工具套件支持。
除了CMSIS-CORE, CMSIS还包含一个DSP软件库(CMSIS-DSP)。这个库提供了为Cortex-M4 和 Cortex-M7优化过的各种DSP函数,当然也支持其他的Cortex-M系列处理器。CMSIS-CORE 和 CMSIS-DSP库都是免费的,可以从GitHub (CMSIS 4, CMSIS 5)下载到,并被许多工具厂商支持。
7.2处理器选择
对大多数微控制器用户来说,微控制器设备的选择标准主要取决于成本和外设的支持情况。但是,你们中间的很多人可能是为下个芯片产品选择处理器核心芯片设计者,这种情况下,处理器 本身会是考虑的焦点。
明显的,在这样的情况下,性能,芯片面积,功耗和成本会是至关重要的因素。同时,还有各种其他的因素需要考虑。例如,如果你在开发一款互联网连接产品,你也许需要选择有TrustZone安全扩展和MPU的处理器,这样你可以用TrustZone保护关键的安全特性数据,运行某些任务在非特权级别并用MPU来保护内存空间。另一方面,如果你需要在某些方面认证你的产品,Cortex-M23, Cortex-M33, Cortex-M3, Cortex-M4 和 Cortex-M7支持的ETM生成的指令跟踪会对代码覆盖率认证非常有帮助。
在其他的芯片设计领域,如果你正在设计可以运行在能量采集设备供电的小传感器,那么Cortex-M23 和 Cortex-M0+会是最好的选择,因为他们非常小并且做了最先进的功耗优化。
7.3生态系统
使用ARM Cortex-M系列处理器的关键优势之一是广泛的成熟设备,开发工具链和软件库的支持。目前有
-超过15家微控制器厂商正在销售基于ARM Cortex-M系列内核的微控制器产品
-超过10种开发套件支持ARM Cortex-M系列处理器
-40多家操作系统厂商的操作系统支持Cortex-M系列处理器
这给了你大量选择,让你可以获得适合目标应用的最好的设备,开发工具和中间件组合。
8、总结
性能,特性和芯片面积,功耗之间总是需要平衡。为此,ARM开发了各种Cortex-M处理器,拥有不同级别的指令集特性,性能,系统和调试特性。本文介绍了Cortex-M处理器家族各种异同。
虽然存在这差别,但架构的一致性和CMSIS-CORE标准化的APIs都让Cortex-M系列处理器软件有更好的移植性和可重用性。同时,Cortex-M系列处理器非常方便使用。因此,Cortex-M系列处理器很快成为微控制器市场的最受欢迎的32位处理器架构。
μTrace对Cortex-M处理器进行智能调试与跟踪 | 13-10-15 10:43 |
