这款基于CoolGaN™的无桥PFC采用的是比较新的图腾柱式PFC拓扑,CoolGaN™工艺决定了其没有寄生二极管,电流可以双向流动,而且完全没有任何反向恢复电荷,这也是传统的Mosfet和Sicfet无法比拟的,所以图腾柱式PFC与CoolGaN™是完美的设计组合。
再来看看工作的波形:
1、2通道为CoolGaN™ IGO60R070D1在65KHz开关频率下Vds电压波形
3、4通道为CoolMOS™ IPT65R033G7在50Hz开关频率下的Vds电压波形
5、7通道为输入电压和电流波形
8 通道为PFC电感电流的波形
这款基于CoolGaN™的无桥PFC采用的是英飞凌的模拟控制器ICE3PCS01G,工作在CCM状态,能获得更低的纹波电流和更高的功率因数以及更好的THD。
当然,毕竟还是硬开关的工作状态,所以对开关管的可靠性要求也很高,特别是2颗工作在高频65KHz下的CoolGaN™ IGO60R070D1功率管。
而CoolGaN™ IGO60R070D1不仅开关速度快,而且没有反向恢复损耗的问题,成为图腾柱式CCM无桥PFC的理想应用器件。
展开看看:
输入电流的正弦波非常漂亮,开关没有任何尖峰。
再来看看CoolGaN™在ZVS软开关下的表现:
这是一款基于英飞凌CoolGaN™设计的3600W全桥LLC谐振电源。
工作条件:
输入电压:DC 360-400V
输出电压:DC 52V(Typ)
输出电流:69A
输出功率:3600W
从图中可以看到变换器采用了4颗主磁性元器件。
结合实物图,从架构图中可以看出,初级的4个开关管采用的是英飞凌CoolGaN™ IGO60R070D1,每个开关管采用2颗IGO60R070D1并联,值得一提的是初级的功率管没有散热器,每颗功率管只有一小片0.5*0.5mil的铜排焊接在功率管旁边辅助散热。
变压器采用2颗直径仅26mm的铁氧体磁芯绕制,初级串联,次级并联,谐振腔内的Lr和Lm均采用的外置,Lr采用的T106-2的磁环绕制,Lm采用PQ2625的铁氧体磁芯绕制。
次级的同步整流管安装在铝制散热器下面,采用的是英飞凌OptiMOS™ 5系列的CoolMos BSC026N08NS5。控制器采用的英飞凌推出的LLC专用控制器ICE2HS01G。
接下来实测一下看看:
由于我的高压直流电源只能输出5A左右的电流(OCP=5.250A),在390V输入的条件下,最大输出测试也就2000W左右。
根据应用设计文档里的操作减去了辅助电源及散热风扇的13W功耗,测试得到的效率曲线。
从效率曲线图中可以看出,在2000W左右时效率非常接近99%.也就是2000W时的总损耗才20W,而且这个损耗很大一部分是在次级的大电流上,所以CoolGaN™ IGO60R070D1基本不需要散热器的节奏。在20%负载以上效率均超过98%.
再看看工作在2000W时的工作波形:
说明:
1、2通道为初级全桥开关管CoolGaN™ IGO60R070D1其中1组上下桥臂的Vds波形
3、4通道为次级同步整流管的Vds波形
6 通道为整个谐振腔的谐振电流波形(Lr位置)
7 通道为励磁电感Lm的电路波形
8 通道为变压器的电流波形
这款DEMO的设计开关频率为180KHz-1MHz,谐振频率在350KHz左右。功率密度高达160W/in3。
在2000W左右时的开关频率约280KHz左右。遗憾的是我暂时没有条件测试到3600W满载,期待你的体验哦。
总结:
CoolGaN™将成为打开高效能源之门的钥匙,其优良的特性,包括无寄生体二极管、无反向恢复、可以双向导通,可以实现更多完美的拓扑以及更高频和高效的电源设计。相比MOSFET和SICFET,还具备更好的抗干扰性能和更低的开关损耗。配合英飞凌的CoolGaN™专用驱动1EDF5673K可以大大的简化设计。非常期待您的体验和应用。
英飞凌发布新一代PSOC™ Edge产品组合, 为物联网、消费和工业应用提供强大的AI功能 | 24-04-24 16:20 |
英飞凌首个向客户开放的电源应用实验室正式投入运营 | 24-04-22 16:04 |
英飞凌为麦田能源提供功率半导体,助力提升储能应用效率 | 24-04-18 09:42 |
英飞凌扩大在汽车半导体行业领先地位, 首次拿下全球汽车MCU市场份额第一 | 24-04-16 16:49 |
英飞凌为汽车应用推出业内导通电阻最低的 80 V MOSFET OptiMOS™ 7 | 24-04-15 15:45 |
