来看看测试波形:
1通道为信号发生器注入的1.5MHz时钟信号。
2、3通道为采用逻辑门生成的2路交错的PWM信号。
4、5通道为下管和上管的Vgs驱动电压波形。
6、7通道为下管和上管的Vds电压波形
8通道为电感电流波形。
从波形中可以看出:
1EDF5673K输出给IGO60R070D1的驱动信号是包含负压的,而且这个负压并不是持续关断CoolGaN™的,而是等另一个管关断后会回升到0V来保持的,这样一来,既避免因为DV/DT和DI/DT导致的干扰误动作,也进一步降低了关断维持的损耗。
所需要的驱动电压很低,而且测得的驱动信号上升沿非常快,只有7nS左右。
Vds电压可能是因为差分探头测量线长的原因,有点震荡。
将Vds测量通道的带宽限制到20MHz就很漂亮了。
另外,采用这款半桥的Demo还可以接成Boost,甚至LLC拓扑进行测试。
上图就是采用这款Demo做的开环半桥LLC电源,稳定工作频率达到了4.5MHz。
基于CoolGaN™的更高频率等你来挑战。
再实测一下基于英飞凌CoolGaN™的无桥PFC电源:
工作条件:
输入电压:AC 85-265V 50/60HZ
输出电压:DC 390V
输出功率:2500W (低压输入时功率降额)
更多详细数据请参考英飞凌的应用文档:2500W_CCM_Totem-Pole_PFC.pdf
从实物来看,不同于很多其他品牌的DEMO的地方,很多其他品牌DEMO在为了衬托其高功率密度时,铆足了劲的跑高频,没有做EMI方面的考虑,甚至连EMI部分的电路都直接没有,英飞凌这款基于CoolGaN™的无桥PFC的EMI部分占据了大约1/4的空间,先来看看他的EMI的表现:
按照EN55022的标准来看,基于CoolGaN™的无桥PFC的传导表现还是非常棒的。余量完全满足相对严格的要求(6dB以上余量)。
再来看看他的效率表现:
热机1小时后,在15%负载以上效率均在99%左右,输出860W时效率高达99.48%。2510W时效率仍高达99%,损耗仅仅只有25.1W,温升不用测了的节奏。
附上电路图:
英飞凌发布新一代PSOC™ Edge产品组合, 为物联网、消费和工业应用提供强大的AI功能 | 24-04-24 16:20 |
英飞凌首个向客户开放的电源应用实验室正式投入运营 | 24-04-22 16:04 |
英飞凌为麦田能源提供功率半导体,助力提升储能应用效率 | 24-04-18 09:42 |
英飞凌扩大在汽车半导体行业领先地位, 首次拿下全球汽车MCU市场份额第一 | 24-04-16 16:49 |
英飞凌为汽车应用推出业内导通电阻最低的 80 V MOSFET OptiMOS™ 7 | 24-04-15 15:45 |
