变压器常见的7个故障及改善对策
2019-06-10 15:03 来源:电源网综合 编辑:Angelina
本文针对变压器故障率高这一实际情况,着重分析了变压器常见的异常现象及主要原因,并针对这些异常的发生原因提出了一些具体的改善对策。变压器是电子系统中关键的器件之一,它承担着电压变换,能量分配和传输,在设计、生产和运行中,变压器经常发生故障。
一、漏感不良
产生原因:
A、排线分布不均匀或不紧密以及未靠边,造成匝间磁通未完全耦合;
B、不同绕组层间介质厚度太大〈绝缘胶带层数过多,打折、凡立水堆积过厚〉;
C、初、次级绕组分布结构不合理;
D、磁芯结构尺寸不合理;
E、漏包屏蔽层或屏蔽层起始结尾未重叠;
F、短路未完全。
改善对策:
A、排线分布均匀并靠边;
B、减少绕组的厚度,增加绕组的宽度〈双线并绕,同层绕不同绕组〉;
C、减少绕组间的绝缘厚度〈胶带层数,胶带包覆平整〉;
D、初、次级绕组采用分层交叉绕制〈三明治绕法〉;
E、采用高饱和磁感应强,低损耗的磁芯;
F、增加初、次级间的屏蔽层;
G、作短路时,线与PIN接触要紧密并尽可能用较小线径的线材;
二、分布电容不良
产生原因:
A、绕组的绕幅过宽;
B、绝缘材料厚度〈漆皮厚度、层间绝缘胶带的包覆〉;
C、磁芯材质〈饱和磁感应强度高〉;
改善对策:
A、调整绕组的绕线与幅度〔增加线包的直径、减小线包的高度〕;
B、降低漆皮线漆膜厚度;
D、选择饱和磁感应强度低的磁芯;
三、直流电阻不良
产生原因:
A、线径错
B、圈数错
C、用错骨架或DR CORE中径尺寸不符;
D、绕线机张力太大,把线径拉细;
E、焊点接触不良〈假焊、冷焊〉;
F、测试环境温度不符;
改善对策:
A、调整为正确的线径;
B、调整为正确的圈数;
C、选用规定的骨架或DR CORE;
D、将张力调小,但要保证不影响排线;〈调压线板、张力器、用张力计测张力是否在安全张力范围内〉;
E、适当调高焊接温度与焊接时间;
F、在20-25℃的室温环境下测试或通过计算来判定DCR值
四、电感不良
产生原因:
A、圈数不对;
B、磁芯破;
C、线包太胖或磁芯内跨尺寸不足;
D、磁芯端面沾有异物等;
E、磁芯胶带未包紧;
F、绕线短路〈本绕组层间或另一侧其它绕组PIN间相互短路〉;
G、环型磁芯应力的影响;
改善对策:
A、调整为正确的圈数〈查明影响圈数不符的原因:人、机、方法〉
B、查明磁芯是摔破、抑或是线包过胖经烘烤后将磁  芯撑破、磁芯材质较脆;
1 2 >
