从事多年电子行业工作的你,在PCB布板过程中,是否还经常踩坑呢?今天小编帮你支招啦,画板时,以下这些经验教训你一定要记住啦!
1、原理图中,《地》的网络标号一定要改为GND,或者最后检查模拟地与数字地是否连接在一起。对于同一原理图,如果有多个电源的时候,要注意区分正极的网络标号。有的工程师为了方便,习惯复制电源标识,但网络标号却没有修改,造成图纸出错。
2、原理图应做自动检查和人工检查,特别是重复编号(要么就自动编号)。
3、使用默认的封装时,要注意实际使用的器件是否与默认封装相符。(建议在封装管理器中一一核对)
4、检查PCB时必须对电源正负进行详细的检查,确定每一个芯片是否都连上。
5、原理图中,如果设置为隐藏的引脚没有在原理图中设置为显示状态,且该隐藏引脚的名称和原理图中其他的网络名称相同,那么系统会自动将这个隐藏引脚和这个网络相连。因为隐藏的引脚通常是电源与接地引脚,所以在有多个电源及接地的电路时尤其要注意这个问题。
6、原理图一定要ERC检查,PCB也一定要做DRC检查,并且PCB的设计规则在布线之前就应该先合理设置。
7、焊盘孔径宁可大一点,元件之间尽量远一点。尤其是发热严重的器件,注意散热片的安装,器件之间的间距是否合适。
8、默认的封装也会有不可靠的时候,对于未使用过的器件一定要先测量一下。
9、对于硬件上需要改版的电路板,发现问题应该及时记录,以便改版时一一纠正。
10、如果不常用层有修改(例如阻焊层),提交做板前应该再次回头仔细检查。
11、丝印层必须清晰明白,防止将来芯片或者器件焊接错误。
12、提交前再次检查:丝印(硬件版本)、定位和安装等。
深度揭秘:大功率半灌胶开关电源究竟怎么用? | 24-02-02 16:44 |
深度揭秘:大功率半灌胶开关电源究竟怎么用? | 23-12-29 16:24 |
干货分享 | 输出过压保护电路的设计思路 | 23-05-31 10:19 |
应用问题解析——LS系列的安规距离设计 | 23-05-31 10:05 |
Vishay推出新型第三代650 V SiC肖特基二极管,提升开关电源设计能效和可靠性 | 23-05-23 13:59 |
