当今时代,电动车已经进入到了千家万户之中,它给普通人的出行带来了太多的方便,电动车看起来体积庞大,但是它的核心部分在哪里呢?当然就在电瓶上。很多人恰恰就是没有注意到这个电瓶的保养问题,一昧的拼命使用,等到发现问题的时候,才发现由于自己的不注意,使电动车的核心电瓶已经报废。
那么冬季电动车的电瓶要如何来进行维护保养呢?我们每天遇到的最多的一个问题就是充电,而有些人习惯了将等电瓶里的电全部用完之后再充电。这是不对的,会加速电瓶的损坏,因为充电器的主要成分是蓄电池,不定时充电,蓄电池中的硫酸盐会大量溢出。正确的方法是每天充电,而不管用了多少。
一般来说,电动车电瓶是由一组电池组成的,这一组电池中总有耗电量的快慢之分。所以使用者必须定期进行检查,如果发现其中有一块电池出现了耗电量低于10.5V的情况,则必须马上进行更换。如果不更换而继续强行使用的话,也许还可以用一段时间,但是这只会加速另外几块电池的损坏。
电瓶的保养还体现在适度的使用上,特别是现代人更喜欢在电动车上超载,也就是负担大量的货物。如果遇上抓坡,还拼命令上冲的话,则这个电瓶的寿命是肯定坚持不了太久的。如果是长期不用的电动车,则最好是把电放空,然后每一个月充一次电就可以了,这样保证蓄电池的正常运转。
