在开关电源适配器的新产品研发设计过程中,工程师们通常会为所设计的新产品添加一些保护措施,以此来避免开关电源适配器在使用过程中出现短路或元件损坏,使其工作寿命缩短。在今天的文章中,我们将会为大家分享四种能够让适配器的使用寿命得到延长的保护措施,大家一起来看看吧。
方法一:逐个脉冲的超功率或过电流限制
在开关电源适配器的新产品研发过程中,逐个脉冲的超功率、过电流限制是必不可少的,而这种对逐个脉冲进行超功率或过电流限制,在实际应用中是非常有效的输出过载保护方法,在附加副边限流保护中经常采用此技术。在以前的开关设备中,输入电流是要实时监视的。如果这个电流超过了规定的限制电流值,导通脉冲就会终止。在不续反激变换器中,其最大的电流决定着电路的功率,这种类型的保护电路就变成了实实在在的功率限制保护电路。
方法二:超功率延时关断保护
超功率延时关断保护作为一种非常有效的输出过载保护技术,目前已经在国内所生产的电源适配器产品中得到了广泛的普及。在延时跳闸型系统中,短时瞬变电流的要求是被容许的,只有在电流应力长时间超过安全值时才将电源关断。短瞬变电流的提供将不会危害电源的可靠性,也不会给电源的成本带来很大的影响。只有长期持续电流的要求才会影响电路的成本和体积。
方法三:反激超功率限制保护法
除了上面所介绍的两种方法之外,反激超功率限制保护法也同样是能够有效保障开关电源适配器安全工作的重要措施,目前在国内的适配器研发和厂家生产过程中应用比较广泛。这种保护技术是上速形式的一种扩展,在采用该种保护法的适配器电路中,有一个专门的电路来监视原边电流和副边电压,在输出电压降低时减少功率。通过这种方法,当负载电阻下降时使输出电流减小,防止副边元器件受到过强的应力损害,其缺点是用于非线性负载时会发生锁定现象。
方法四:恒功率限制保护法
恒定输入功率限制保护法是我们今天要为大家介绍的第四种开关电源适配器保护技术,也是目前国内外比较通用的一种输出保护技术,在笔记本适配器以及手机适配器的研发过程中,都少不了它的身影。这种方法的保护原理在于通过限制最大传输功率来保护原边电路。但是在反激变换器中,这种技术几乎不能保护副边输出元件。例如在不连续反激变换器中,原边峰值电流已经受到限制,也就是给出了限制的传递功率。
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计 | 23-09-19 16:16 |
Transphorm发布紧凑型240瓦电源适配器参考设计,该方案采用了高性能TO-220封装氮化镓功率管 | 23-01-13 14:13 |
电源适配器体积又缩小了?离不开PI全新MinE-CAP™ IC! | 20-11-05 15:53 |
快充过程中电源适配器与手机是如何通信的? | 20-04-09 17:44 |
三大关键点揭露电源适配器无法通用原因 | 19-07-24 11:56 |
