《速度与激情》8在全球掀起观影狂潮。古巴街头赛车、纽约巷道逐车、俄罗斯雪地飙车,一言不合就开启竞速模式。只是满屏的黑科技,也引来少数吃瓜群众吐槽,有悖常识。小编细数片中8大科技,发现都有合理的科学理论支持,只是技术性超前而已。
1. 古董车:瞬间提速 快到飞
哈瓦那的街头,多米尼克•托莱多开始了最后征途的加速。很多观众在纠结他到底做了什么,能够让破旧的古董车火速(的确是燃烧的火焰)冲过终点线。
常见的汽车加速技术中涡轮增压和机械增压为大众熟知,NOS氮氧化物加速系统则被用于世界直线加速赛。后者的工作原理是把一氧化二氮(N₂O)高压液化装入钢瓶,然后在引擎内与空气一起充当助燃剂与燃料混合燃烧,以此增加燃料燃烧的完整度,在瞬间提高大比率马力。由于NOS提供了额外的助燃能力(氧气量大),安装后需增加燃油喷量与之配合,引擎动力也因此得到进一步的提升。但是NOS系统使用时间建议不要超过10秒。目前没有引擎能够承受1min以上的NOS喷射。所以古巴街头飙车以多米尼克赢得比赛,但驾驶的车辆报废告终。
提示:如果想环保地获得车辆的瞬间加速快感,可以试下加装超级电容的混合动力汽车。新一代马自达汽车都已安装啦。
2.EMP电磁脉冲武器:60秒充电 破坏力惊人
影片中大反派塞弗所抢夺的EMP是一种突发的、宽带电磁辐射的高强度电磁脉冲武器,威力足以在瞬间毁掉一座城市。该武器的充电时间非常短,只有60秒。影片后半部分多米尼克•托莱多曾使用过该武器。
电磁脉冲发生时,任何没有受到保护的电器和任何连接到电线的东西,如电力系统、电子设备、微芯片等都将会受到电磁脉冲的影响而导致无法修复的损坏,而且电磁脉冲会造成大气层电荷密度的剧烈改变,使超高频以下的各种波段产生干扰,而使通讯暂时阻断。虽然武器对生物体几乎不会造成直接影响,但如果接近受影响的电子设备,则可能因为瞬间产生的超高电压而灼伤、休克,甚至死亡。
提示:现实生活中,EMP的实用化离不开具有快速充电和大功率放电的储能单元,超级电容正是满足这些特性的储能器件。
3.天眼系统:实时追踪 360度观测
塞弗在不知道任何信息的时候,只需要对天眼系统说出人物的名字,系统就可以通过监控系统搜索他的面部识别和通过核对名字识别他的现在位置而且可以360度观测。
提示:在现实社会中,尚无全球性的“天眼”系统。但是人脸识别技术已经在多个国家实现应用,能帮助执法人员不断提高决策、分析与预判能力。
4.僵尸车:无人驾驶 自动启停
塞弗欲抢夺核发射密码,黑进控制系统,控制俄官员所在位置方圆3公里的汽车,并运用芯片的漏洞,启动自动驾驶模式,上演汽车版丧尸围城。
提示:现阶段汽车无人驾驶停留在驾驶员辅助系统和半自动驾驶阶段。Google无人汽车定位于完全自动驾驶此,目前行驶距离已超过30万英里,但仅能实现特定场景下的低速行驶。
5. 冰原追踪:低温飙车 避鱼雷炸弹
在俄军事基地, family成员冰上疯狂飙车,鱼雷炸弹在车后狂追不已,轰炸声充斥屏幕,瞬间肾上腺激素飙升。
不必说冰原飙车,单单发动机在高纬度地区寒冷天气下的启动都是件难事。人们通常采用提前预热或将电瓶提前放置温暖处的方法,甚至还有采用最原始的人工发动方法。
提示:在高纬度地区,任豪车、跑车、改装车,低温启动都不是易事,更谈不上飙车。集星科技SPS的超级电容低温启动电源能够使车辆发动机在低温天气时,轻松应对并正常启动。
6.飞行器:精准发射 秒进预警机
影片后半部,伊恩•肖乘坐的飞行器秒进预警机,巧救多米尼克•托莱多的儿子,让塞弗气愤不已。从小巧玲珑的外形看来,飞行器的能量供给并不多,但能够在瞬间追上空中飞机,极有可能是地面弹射装置的作用。
提示:超级电容具有输出功率密度高、寿命长、安全性好,环境适应性强等特性,能够满足飞机/飞行器弹射装置对高功率电源的要求。
7.追踪器:GPS定位 通讯功能
塞弗最初对伊恩•肖能够追踪到多米尼克•托莱多儿子的精准位置存在疑惑,知道十字架是枚带GPS定位的追踪器后,一切都明白。
提示:采用GPS技术的定位装置已经是非常普遍的现象。GPS技术和通讯技术结合,能够精确而及时地追踪到想要找的人或物。但是放置在十字架内的GPS供电却是一个难题,首先定位物体积小,可供储能器件存放的空间小,其次外部充电困难,需要有效地利用环境能量。最新的微能源系统技术就是针对这类需求应运而生的,而小型化超级电容也适用于这类微能源系统。
8. 低温无线通讯
影片剧情发转出现在多米尼克•托莱多得知儿子安然无恙。他手握的通讯器响起之时,十字架通讯器闪现红光。这样的无线通讯和低温通讯(多米尼克身处俄军事基地)确是足够强大。
提示:超级电容可应用于此类无线技术的便携装置,如采用GSM和GPRS无线通信的掌上型装置等。超级电容可以提供瞬间高功率放电,增强无线信号发射功率,特别是在低温环境下。
片中还有汽车雨等诸多黑科技,助推速8票房逆天破纪录。凡此印证了黑科技是好莱坞商业动作大片票房的一大保证,而编剧并不否认续集排太空戏的可能,也让影迷对《速》9充满期待。毕竟,太空飚车的戏码想想就足够酷炫。
